Přes 121.500 registrovaných u nás, celkem 1.114.000 registrovaných (CZ+EN). Nový Kalkulátor nosníků, Spirograf generátor a Regresní křivky v sekci Převodníky.
Katalog CAD bloků
Téma uzavřenoeditace knihovny
panX Zobrazit panel
Přihlášen: 02.lis.2004
Bodů: 59
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: editace knihovny
    Zasláno: 01.lis.2005 v 09:19
jak máte nastavenou knihovnu v projektu, aby šlo změnit/doplnit  hodnotu/vlastnost partu v knihovně? mě to hodí hlášku že nelze měnit hodnotu partu v knihovně? Jak to řešíte vy když něco potřebujete změnit?
piss the system
simlik Zobrazit panel
Přihlášen: 13.říj.2004
Bodů: 39
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 01.lis.2005 v 10:13
...standardně knihovny v Desing acceleratoru mají nastaveny atributy na "JEN PRO ČTENÍ", je nutné si požadovanou knihovnu zkopírovat do úložiště "MyLibrary", popř. vlastní vytvořené. Následně se dají u komponentů vlastnosti měnit, ukládat.
Šimlík Radim
Konstrukce
Rotas Strojírny spol. s r.o.
Rotava
mail-to: simlik@rotas-strojirny.cz
mobil: 777794149
Software: AIP 11
panX Zobrazit panel
Bodů: 59
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 01.lis.2005 v 10:21
používám Inventor 9, design accelerátor se mi už neobjěvuje v nabídce, nevim proč. Nechci nic kopírovat, potřebuji vlastnosti partů měnit v knihovně
Upravil panX - 01.lis.2005 v 10:21
piss the system
Bodů: 39
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 01.lis.2005 v 10:52
...já používám Inventor 10 Prof. - desing. accelerátor (po novu obsahové centrum) se nachází NÁSTROJE - OBSAHOVÉ CENTRUM, u verze 9 to bylo, myslím, stejné...
Šimlík Radim
Konstrukce
Rotava
mobil: 777794149
Software: AIP 11
panX Zobrazit panel
Bodů: 59
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 01.lis.2005 v 10:57
nemám nainstalovaný design akcelerátor
piss the system
Bodů: 39
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 01.lis.2005 v 11:11
...ve verzi 9 pře DA jsem si vytvářel vlastní knihovnu (na základě kopií komponetů) a u těch se dalo měnit co bylo potřeba..
Šimlík Radim
Konstrukce
Rotava
mobil: 777794149
Software: AIP 11
Martin Madaj Zobrazit panel
Přihlášen: 05.lis.2004
Vždy aktuální verze
Bodů: 310
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 03.lis.2005 v 14:34
Mám dojem, že si trochu pletete pojmy: Design Accelerator se dal do I9 doinstalovat, ale byly to jen výpočty, V I10 je standardně. Obsahové centrum není Design Accelerator, ale knihovna součástí v I10.
M.M.
Petr Staněk Zobrazit panel
Přihlášen: 02.bře.2005
Bodů: 5
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 23.čer.2006 v 12:42
Prosím o radu, potřebuji v knihovně součástí (dříve Design Accelerator) přidat délky k vytvořeným šroubům. Jede to? Případně kde se toto edituje.
Děkuji
Tomáš Zobrazit panel
Přihlášen: 12.říj.2005
AIS2008, AutoCAD2008
Bodů: 71
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 23.čer.2006 v 13:16
Možnost editace stávajícího nebo přidaného obsahu např. dle podnikových „norem“,údajně jde pomocí textového editotu přímo v adresáři s návrhovými daty "adresář(Design Data)".
Ale ještě jsem to nepoužil
Konstruktér, projektant
Inventor 2008 SP2, AutoCAD 2008 SP2, XP Prof. SP2
ZPA Industry a.s.
