Téma uzavřenoČištění DWG - velikost
ZPártl Zobrazit panel
Přihlášen: 09.kvě.2011
Lokalita: ČR (KV)
Autocad
Bodů: 40
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: Čištění DWG - velikost
    Zasláno: 02.lis.2011 v 14:46
Řeším záhadu: dám ve starém Autocadu 2000 příkaz Čisti, všechno vyčistím a uložím a výkres má 1797kB. Otevřu ho v Autocadu 2012, dám znova Čisti ale už to nic dalšího nenajde. Uložím to a výkres má už jen 1512kB. Má to čištění DWG ve verzi 2012 ještě nějaké další účinky?
Bodů: 22231
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 02.lis.2011 v 15:09
Myslím, že záhada v tomto případě není skryta v příkazu Čisti, nýbrž spíše v DWG formátu. Od verze 2007 totiž DWG formát využívá vnitřní kompresi, takže výsledná velikost souborů bývá menší.
Viz např.:
zdrk Zobrazit panel
Přihlášen: 03.kvě.2007
Lokalita: ČR (KV)
Bodů: 1820
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 03.lis.2011 v 08:18
Hlavně vyčistit měřítka poznámek a filtry hladin
Blurcak Zobrazit panel
Přihlášen: 26.dub.2007
AutoCAD 2011
Bodů: 18
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 07.lis.2011 v 09:39
Parkrat se mi stalo ze vznikla chyba primo v souboru (mozna pri te jejich komprimaci).
Soubor s par carami mel velikost cca 1,5mega kdyz sem z vykresu vymazal vsechyny entity, vycistil meritka, nulove entity. proxy, reference, rozvrzeni atd. tak soubor mel stale neumernu velikost a silene zpomaloval acad. Nejjednoduzsi reseni bylo cary prekopirovat do noveho cisteho vykresu
Bodů: 22231
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 07.lis.2011 v 10:07
To ne, komprimace je interní funkce, čistě souborová operace (stejně jako je třeba WinZIP), ve které chyba být nemůže (už by se dávno projevila tisícům uživatelů). Příčin "nafouknutí" výkresu ale může být mnoho, takže pokud jde o klasické zkrácení výkresu (jiný problém než popisuje pan ZPártl), postupujte dle tipu:
Tip 8470:VIPDávková oprava nebo čištění série DWG výkresů.
Tip 6742:VIPHromadné čištění a nastavení výchozí tiskárny DWG výkresů.
Tip 14332:Bezplatný nástroj pro hromadné čištění DWG výkresů.
Tip 8498:Dávková změna nastavení stránek tisku a čištění v DWG souborech.
Tip 10911:VIPPravidelná údržba projektů AutoCADu Plant 3D či P&ID - doporučení
Tip 5194:VIPHromadné čištění AEC stylů v ADT.
