Téma uzavřenoInstalace AutoCADu 2012
pavelstyl Zobrazit panel
Přihlášen: 06.říj.2004
AutoCAD Mech 2025, SolidEdgeE 2025
Bodů: 229
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: Instalace AutoCADu 2012
    Zasláno: 07.lis.2011 v 09:09
 obrátil se na mě kolega s problémem instalace AutoCADu.
Je student a stáhnul si studentský AutoCAD 2012 a Civil. Ani jeden software mu nejde nainstalovat.
Obě instalace končí chybou, níže přikládám log.
Operační systém je Win7 32bit, AutoCAD je 32bit.
Zkoušel odinstalovat NET framework 4.0, restart a spustit instalaci AutoCADu znovu. Též chyba.
Nějaký nápad?
Děkuji
Pavel Štyl
2011/11/5:14:57:15 Tomas Sedlak HOME-PC === Setup started on HOME-PC by Tomas Sedlak ===
2011/11/5:14:57:15 Tomas Sedlak HOME-PC Launch
2011/11/5:14:57:20 Tomas Sedlak HOME-PC PageOpen LaunchDialog
2011/11/5:14:57:30 Tomas Sedlak HOME-PC PageOpen LicenseDialog
2011/11/5:14:58:05 Tomas Sedlak HOME-PC PageOpen ProductInfoDialog
2011/11/5:14:58:29 Tomas Sedlak HOME-PC PageOpen ProductSelectionDialog2
2011/11/5:14:58:36 Tomas Sedlak HOME-PC PageOpen FullProgressDialog
2011/11/5:14:58:36 Tomas Sedlak HOME-PC Installing .NET Framework Runtime 4.0 Language Pack: C:\Autodesk\AutoCAD_2012_ERZPH_Win_32bit\3rdParty\NET\4\wcu\dotNetFramework\dotNetFx40LP_Full_x86_x64_1029.exe /q
2011/11/5:14:59:14 Tomas Sedlak HOME-PC Install .NET Framework Runtime 4.0 Language Pack Succeeded
2011/11/5:14:59:14 Tomas Sedlak HOME-PC Installing DirectX Runtime: C:\Autodesk\AutoCAD_2012_ERZPH_Win_32bit\3rdParty\DirectX\DXSETUP.exe /silent
2011/11/5:14:59:37 Tomas Sedlak HOME-PC Install DirectX Runtime Succeeded
2011/11/5:14:59:37 Tomas Sedlak HOME-PC Installing FaroSDK:   ADSK_EULA_STATUS=#1 ADSK_SOURCE_ROOT="C:\Autodesk\AutoCAD_2012_ERZPH_Win_32bit\" FILESINUSETEXT="" REBOOT=ReallySuppress ADSK_SETUP_EXE=1
 2011/11/5:14:59:50 Tomas Sedlak HOME-PC Install FaroSDK Succeeded
2011/11/5:14:59:50 Tomas Sedlak HOME-PC Installing Autodesk Material Library 2012:   ADSK_EULA_STATUS=#1 ADSK_SOURCE_ROOT="C:\Autodesk\AutoCAD_2012_ERZPH_Win_32bit\" FILESINUSETEXT="" REBOOT=ReallySuppress ADSK_SETUP_EXE=1
 2011/11/5:15:00:07 Tomas Sedlak HOME-PC Install Autodesk Material Library 2012 Succeeded
2011/11/5:15:00:07 Tomas Sedlak HOME-PC Installing Autodesk Material Library 2012 - Low Resolution:   ADSK_EULA_STATUS=#1 ADSK_SOURCE_ROOT="C:\Autodesk\AutoCAD_2012_ERZPH_Win_32bit\" FILESINUSETEXT="" REBOOT=ReallySuppress ADSK_SETUP_EXE=1
 2011/11/5:15:00:27 Tomas Sedlak HOME-PC Install Autodesk Material Library 2012 - Low Resolution Succeeded
2011/11/5:15:00:27 Tomas Sedlak HOME-PC Installing Microsoft Visual C++ 2005 Redistributable (x86): C:\Autodesk\AutoCAD_2012_ERZPH_Win_32bit\3rdParty\x86\VCRedist\2005\vcredist_x86.exe /q:a /T:C:\Windows\temp /c:"VCREDI~3.EXE /q:a /c:""msiexec /i vcredist.msi /qn /l*v C:\Users\TOMASS~1\AppData\Local\Temp\vcredist_x86_2005.log"" "
2011/11/5:15:00:42 Tomas Sedlak HOME-PC Install Microsoft Visual C++ 2005 Redistributable (x86) Failed Installation aborted, Result=1603
2011/11/5:15:00:54 Tomas Sedlak HOME-PC Rollback Autodesk Material Library 2012 - Low Resolution Succeeded
2011/11/5:15:01:15 Tomas Sedlak HOME-PC Rollback Autodesk Material Library 2012 Succeeded
2011/11/5:15:01:15 Tomas Sedlak HOME-PC Rollback FaroSDK Succeeded
2011/11/5:15:01:15 Tomas Sedlak HOME-PC Rollback DirectX Runtime Failed Failure is ignored, Result=1619
2011/11/5:15:01:16 Tomas Sedlak HOME-PC Rollback .NET Framework Runtime 4.0 Language Pack Failed Installation aborted, Result=1619
Bodů: 22231
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 07.lis.2011 v 09:29
Neměl na tom počítači instalovanou nějakou beta verzi AutoCADu? Ať zkusí onen .Net Framework (vč. Language packu) nainstalovat ručně předem. Instalační program už by se pak neměl pokoušet je instalovat znovu.
Bodů: 229
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 07.lis.2011 v 09:57
Děkuji za tip, předám ho dále.
Pavel Štyl
Tip 7985:VIPInstalace AutoCADu 2012 opakovaně končí samovolným restartem (chybou).
Tip 7914:Volba jazyka při instalaci AutoCADu 2012.
Tip 8066:VIPKde vzít instalaci Vault Serveru 2012?
Tip 8355:Nelze nainstalovat SP1 na Vault 2012.
Tip 8392:Je AutoCAD 2012 for Mac kompatibilní s Mac OS X Lion?
Tip 7982:Jazyk operačního systému pro AutoCAD Map 3D 2012.
Stránka byla vygenerována za 0,370 sekund.
