Téma uzavřenoRevit - popis skladby (hrábě)
Bodů: 22215
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: Revit - popis skladby (hrábě)
    Zasláno: 29.zář.2011 v 16:02
Inovovaná verze původní aplikace "Hrabí" je nyní pod jménem "Popis skladby" dostupná na stránce Download. Tato nadstavbová aplikace firmy CAD Studio je určena pro Revit 2012 (32/64-bit).
Použití viz tip:
V.Bartuš Zobrazit panel
Přihlášen: 23.lis.2010
Revit
Bodů: 13
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 30.zář.2011 v 09:52
Díky. Hrabičky z toho vycházejí kompaktněji než z té původní verze.
Bodů: 22215
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 04.lis.2011 v 16:49
Nová, rozšířená verze aplikace "Popis skladby" (V1.8) je k dispozici ke stažení. Viz:
Peter Jirat Zobrazit panel
ACAD ->2021, Revit ->2022
Bodů: 3946
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 08.lis.2011 v 10:54
Fungje pěkně, mám k tomu dvě výhrady: pokud mám v definici skladby nějaký materiál By Category, tak nezobrazí tloušťky vrstev (uznávám, že v případě těchto skladeb použití materiálu By Category není ideální); pokud otevřu model s popisem skladeb na jiném PC, kde do Revitu nedoinstaluji aplikaci Popis skladeb, tak Revit řve, že ... , což je nemilé chování a navozuje to vzpomínky na Object Enablery, nehledě na kolegy, kteří se ptají, co jim to tam píše.
Že nezvládá dynamické popotahování až tak nevadí, dá se upravit editací rodiny - ale pak by to bylo super :-)
Díky
Bodů: 22215
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 08.lis.2011 v 16:55
Na ty kategorie se podíváme. Ošetření chování při nenainstalované aplikaci a automatické vymazání popisky při vymazání stavebního prvku bylo doplněno ve verzi 1.9, která je k dispozici ke stažení.
To popotahování myslíte popotahování popisky se zachováním kotevního bodu nebo tažení popisky spolu s taženým prvkem, nebo jak by se to mělo chovat?
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 08.lis.2011 v 19:57
Nezkoušel jsem poslední verzi, ale někdy by se šiklo, kdyby bylo možné odkazovou čáru hrabí zalamovat.
Bodů: 3946
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 09.lis.2011 v 09:44
Jak píše i PepaR, mělo by to držet kotvu na objektu, který popisuji. Když popisuji stěny v řezu, tak stěna je většinou kolmo nahoru stejně jako vynášecí čára popisky, pak musím jít do editace na místě a upravovat. Ideální - zvolím Popis skladby, vyberu objekt, vloží se popiska, popadnu popisku za nějaký bod a přesunu na volné čitelné místo. Nebo ideální 2. - Popis skladby, vyberu objekt, kliknu kam chci vložit popisku a pak následně upravím (včetně možnosti zalomené čáry). U podlah bych někdy potřeboval vložit popisku pod podlahu, to se s touto špatně upravuje. Možná je představa chování podobná jako u Callout-ů, kde mi popiska obíhá po hraniční čáře a krásně se přizpůsobuje. Tady by obíhala kotvu.
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 10.lis.2011 v 08:25
Připojuji i náhled pro demonstraci toho, co jsem měl na mysli těmi zalomenými hráběmi (Viz skladbu S13 Plochá střecha).
Připojené náhledyPřihlaste se pro zobrazení plné verze - 20111110_082903_Řez_Zalomené_hr.png
Upravil PepaR - 10.lis.2011 v 08:29
Bodů: 22215
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 10.lis.2011 v 13:35
Upravená verze aplikace (V1.9.2) umí posunout popisku kamkoliv od kotevního bodu (mimo objekt, zůstane ale asociativní). Nakreslit potřebnou různě zalomenou odkazovou čáru je ale potřeba v tomto případě ručně.
Tip 8242:Automatická popiska struktury stěn, podlah a střech.
Tip 7720:Popiska struktury složených podlah a střech v Revitu.
Tip 4369:Úprava části stěny v Revitu.
Tip 7205:Jaký je rozdíl mezi licencí SLM a NLM?
Tip 4274:Zjednodušené zobrazení stěn bez struktury skladby.
Tip 7275:VIPSpádová vrstva polystyren betonu ve skladbě ploché střechy Revitu.
