Téma uzavřenozměna prostředí inventor 2011
MILANmilan Zobrazit panel
Přihlášen: 13.čvc.2011
autocad 2021, inventor 2021
Bodů: 30
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: změna prostředí inventor 2011
    Zasláno: 09.lis.2011 v 10:55
Zdravím, nevíte někdo náhodou, jak změnit pásy karet v inv 2011 na pásy inv 2009 a zpět.
Bodů: 22234
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 09.lis.2011 v 11:13
Nerozumím - chcete přepnout na ribbon verze 2009 nebo na klasické, staré, bez-ribbonové prostředí Inventoru? (to ve verzi 2011 ještě jde)
Bodů: 30
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 09.lis.2011 v 11:20
Ano, přepnul jsem v 2011 na 2009 ( bylo psáno pro lepší přechod z 2009 na 2011 ) a teď nevím kde to bylo. Doufám že ribbon ja to samé co pás karet.
Bodů: 22234
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 09.lis.2011 v 11:50
Ribbon je "pás karet", ale verze 2009 žádný ribbon neměla - proto to neporozumění. Pokud jde jen o standardní přepnutí klasická menu vs. ribbon, pak jej najdete v Nástroje > Možnosti aplikace.
Bodů: 30
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 09.lis.2011 v 12:24
Díky za nápovědu už jsem to objevil, jen mě nenapadlo , že to je v záložce barvy.
Tip 8313:Jak přepnout Inventor z ribbonu na klasické rozhraní - menu?
Stránka byla vygenerována za 0,166 sekund.
