CAD diskusní fóra
Téma uzavřenoObsahové centrum
Holys Zobrazit panel
Přihlášen: 01.lis.2005
Bodů: 6
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: Obsahové centrum
    Zasláno: 01.lis.2005 v 10:18
Toto je upravená zpráva tak prosím o odpověď dolů se asi nikdo nedívá -
Kde najdu na disku složku obsahového centra děkuji za odpověď
Upravil Holys - 02.lis.2005 v 11:30
panX Zobrazit panel
Přihlášen: 02.lis.2004
Bodů: 59
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 01.lis.2005 v 10:24
nástroje-možnosti-soubor-výchozí soubory obsahového centra a tam si nastavíte cestu, a nebo nevíte kde máte obsahové centrum na lokále?
piss the system
Bodů: 6
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 01.lis.2005 v 10:35
díky, zkusím to a uvidím a ještě jedna věc která se netýká obs. centra ale zeptám se - v aplikaci  ,plech ,   prosil bych o radu jak udělat ohyb na kruhové základně na rovné základně je vše ok ale na kruhové si nevím rady
panX Zobrazit panel
Bodů: 59
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 01.lis.2005 v 10:48
co tím myslíte " kruhová základna "
piss the system
Bodů: 6
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 01.lis.2005 v 10:58
no buď udělám ohyb na rovné ploše ( z boku to vypadá jako "L", ) nebo ohyb na řekněme půlkruhu ( pro představu to má být držák na propan butanové lahvi a  ten držák má kruhovou plochu pohled z vrchu , kvuli bezpečnosti se to ohybá aby nedošlo ke zranění)  obrácený ohyb  "u"
Otasek Zobrazit panel
Přihlášen: 14.lis.2004
Bodů: 340
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 01.lis.2005 v 11:05
takže tím ohybem myslíte vlatně "olemování" obloukové hrany? jestli jo, tak o tom si v AI můžete nechat akorát tak zdát..jde to udělat přes rotaci, ale zase to nerozvinete
používám: ASI9 SP4
Ing. Vladimír Janča
Konstrukce strojů a zařízení
Kvasice
Mrázek Zobrazit panel
Přihlášen: 05.říj.2004
Bodů: 1199
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 01.lis.2005 v 11:23
Inventor řeší (a to ještě s určitými omezeními) plech, který se skutečně dá prostě ohnout. Ve výše zmíněné úloze se jedná již o tažení a to opravdu Inventor neumí.
Preciosa Ornela a.s.
simlik Zobrazit panel
Přihlášen: 13.říj.2004
Bodů: 39
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 01.lis.2005 v 11:36
...souhlasím s p. Mrázkem, toto Inventor skutečně neumí, byla by to záležitost nějaké nadstavby pro plechařinu....
Šimlík Radim
Konstrukce
Rotas Strojírny spol. s r.o.
Rotava
mail-to: simlik@rotas-strojirny.cz
mobil: 777794149
Software: AIP 11
Bodů: 6
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 02.lis.2005 v 09:04
chtěl bych se zeptat kde najdu složku obsahového centra na disku díky !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Martin Madaj Zobrazit panel
Přihlášen: 05.lis.2004
Vždy aktuální verze
Bodů: 310
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 03.lis.2005 v 14:30
Myslíte toto?
C:\Program Files\Microsoft SQL Server\MSSQL$INVENTORCONTENT\Data\
M.M.
Tip 7195:VIPPo přejmenování počítače mi přestalo fungovat Obsahové centrum.
Tip 7559:VIPPo aktualizaci OS se zpomalil přístup do Obsahového centra.
Tip 9979:VIPV modelu Inventor Publisheru mi chybí díly Obsahového centra.
Tip 7912:VIPPřepsaná hmotnost u normalizovaných součástí.
Tip 5105:VIPRychlá kontrola funkčnosti ADMS serveru.
Tip 7593:Jak změnit materiál u součástí v Obsahovém centru?
Stránka byla vygenerována za 0,330 sekund.
