bonek
Přihlášen: 05.pro.2010 Lokalita: ČR (MS) Používám: Inventor 2012, AUTOCAD 2012 Stav: Offline Bodů: 31 |
Téma: Polárni poleZasláno: 25.lis.2011 v 10:57 |
Zdravím,
u součásti jsem vytvořil 7 kružnic příkazem polárni pole. Jedna kružnice se však nacházi v místě kde bude částečný řez a tak bych ji rad smazal ale při označeni te kružnice se mi označívšechny(vymažou se vždy všechny). Je nějaky postup jak smazat jen tu jednu kružnici? Děkuji za případné návrhy
hoboj
Zasláno: 25.lis.2011 v 11:10 |
Dobrý den, pokud toto téma je pro Inventor patří do sekce Inventor.
Pokud je to v Inventoru, musíte popsat více daný problém, zda-li je v modelování či náčrtu.
Pokud je v náčrtu, stačí vybraná díra vypnout. Pokud je v modelování záleží na tvorbě děr, pokud jsou pomocí bodů, tak středový bod který nechcete aby byla díra převést na bod.
V AutoCADu by měly jít normálně vymazat. Upravil hoboj - 25.lis.2011 v 11:12 |
Vojtěch Visingr
Buba
Zasláno: 25.lis.2011 v 11:17 |
Explode
hoboj
Zasláno: 25.lis.2011 v 12:03 |
V AutoCADu to jde normálně vymazat vybráním a vymazáním.
Nešlo by to v případě bloku a to by se muselo použít výše zmiňovaný "Explode"
Vojtěch Visingr
bonek
Zasláno: 25.lis.2011 v 12:14 |
tak děkuji problem už je vyřešen přes explode...
Polárni pole
