Téma uzavřenoPolárni pole
bonek Zobrazit panel
Přihlášen: 05.pro.2010
Inventor 2012, AUTOCAD 2012
Bodů: 31
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: Polárni pole
    Zasláno: 25.lis.2011 v 10:57
Zdravím,
u součásti jsem vytvořil 7 kružnic příkazem polárni pole. Jedna kružnice se však nacházi v místě kde bude částečný řez a tak bych ji rad smazal ale při označeni te kružnice se mi označívšechny(vymažou se vždy všechny). Je nějaky postup jak smazat jen tu jednu kružnici?
Děkuji za případné návrhy
hoboj Zobrazit panel
Přihlášen: 22.led.2008
Bodů: 811
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 25.lis.2011 v 11:10
Dobrý den, pokud toto téma je pro Inventor patří do sekce Inventor.
Pokud je to v Inventoru, musíte popsat více daný problém, zda-li je v modelování či náčrtu.
Pokud je v náčrtu, stačí vybraná díra vypnout. Pokud je v modelování záleží na tvorbě děr, pokud jsou pomocí bodů, tak středový bod který nechcete aby byla díra převést na bod.
V AutoCADu by měly jít normálně vymazat.
Upravil hoboj - 25.lis.2011 v 11:12
Vojtěch Visingr
Buba Zobrazit panel
Přihlášen: 05.říj.2005
AEC Collection
Bodů: 1692
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 25.lis.2011 v 11:17
Explode
Bodů: 811
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 25.lis.2011 v 12:03
V AutoCADu to jde normálně vymazat vybráním a vymazáním.
Nešlo by to v případě bloku a to by se muselo použít výše zmiňovaný "Explode"
Vojtěch Visingr
Bodů: 31
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 25.lis.2011 v 12:14
tak děkuji problem už je vyřešen přes explode...
Tip 12965:TrimArr - oříznutí dynamického pole k hranici.
Tip 5792:Nastavení úhlů trasování.
Tip 13451:HideItem - skrývání jednotlivých prvků pole nebo atributů v AutoCADu
Tip 7734:Přepínání absolutních a relativních souřadnic v Inventoru.
Tip 58:Metody zadávání souřadnic v AutoCADu.
Tip 9828:DrGrid - parametrická mřížka pro výkresy AutoCADu.
Stránka byla vygenerována za 0,160 sekund.
