Téma uzavřenoPomoc pro začátečníka
mugil Zobrazit panel
Přihlášen: 04.pro.2011
Lokalita: ČR (VY)
autoCAD 2010
Bodů: 8
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 06.pro.2011 v 19:12
A ještě jeden dotaz.Chtěl bych to mít nastavené tak abych po spuštění nového výkresu přes šablonu měl jednotky v milimetrech a tak to viděl i ve skutečném měřítku na monitoru.Když třeba zadám:_line 50 aby ta úsečka měla 50 mm na monitoru.Jde to nějak ?Vím že Vám všem ano:)
alfred Zobrazit panel
Přihlášen: 14.říj.2004
AutoCad MAP 2011
Bodů: 1676
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 06.pro.2011 v 19:27
Tak přiznám se, že s tímhle dotazem jsem se ještě nesetkal. Proč?
Je třeba mít na paměti několik základních věcí:
- Rýsujete 1:1 , jaké jednotky si nastavíte je na Vás, ale není to moc důležité. Měřítko tisku nastavujete až před tiskem. Jediné proč je měřítko dopředu důležité je pro velikost textů a měřítko čar.
-jednotky jsou důležité jen pokud kombinujete více výkresů s různými jednotkami. Obvykle se mapy kreslí v metrech (1 jednotka je 1 m) a ostatní výkresy v mm (1 jednotka je 1 mm).
Pokud chcete poradi bližší nastavení, možná by pomohlo blíže popsat co potřebujete kreslit.
Lokalita: ČR (VY)
autoCAD 2010
Bodů: 8
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 06.pro.2011 v 19:51
Spíš tápu v tom:dejme tomu vytvořím čtverec a chci aby měl 1 cmx 1 cm.Nastavím si jednotky "atributy>kreslicí pomůcky>jednotky" na milimetry a udělám ten čtverec.Hodnoty ukazatele mi ukazují 100x100.Když si zadám "atributy>kreslicí pomůcky>jednotky" na metry tak je to úplně stejné a prostě mě to hrozně mate.Kreslím malé součástky a drobné obrázky do velikosti formátu A4 větší ne.Když zadám hodnotu třeba úsečky  na 20 tak mi vyletí mimo výkres
AutoCad MAP 2011
Bodů: 1676
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 06.pro.2011 v 20:07
Nastavení jednotek je pouze berlička!
AutoCad má nějaké jednotky a Vy si jen můžete nastavit jaké délce odpovídá jednotka AutoCadu.
Neznamená to, že pokud změníte jednotky, tak se změní měřítko. To ne!
Jednotky se projeví pokud si jeden výkres s nastavenými jednotkami dejme tomu na metry vložíte do výkresu s nastavenými jednotkami milimetry. Pak se to bere v úvahu. A jednotky můžou mít přeřazeny i bloky.
Jednotky AutoCad uvažuje jen v rozvržení (mm nebo palce) - tedy ve výkresovém prostoru.
Doporučuji:
-kreslete v modelovém prostoru
-pokud kreslíte malé součástky, kreslete v mm
-pro pořádek si nastavte i jednotky mm
-naučte se tisknout z rozvržení - není to složité.  Nastavíte si tiskárnu, papír, měřítko 1:1, pak nakreslíte "výřez" (entita AutoCadu) a tomu přiřadíte správné měřítko. Výřez je jakési "okno" do modelu.
Pokud kreslíte čtverec 1x1cm tak nakreslete čtverec 10x10mm.
AutoCad MAP 2011
Bodů: 1676
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 06.pro.2011 v 20:12
Původně odeslal(a) mugil mugil napsal(a):
zkuste příkaz REGEN (_REGEN)
Buba Zobrazit panel
Přihlášen: 05.říj.2005
AEC Collection
Bodů: 1692
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 07.pro.2011 v 09:15
AutoCAD má obrovskú výhody, že kreslíte všetko 1:1. Je len na Vás, čo si poviete, že jedna jednotka znamená. Ak to potrebujete vložiť do iného výkresu, kde jednotka znamená inú ako Vašu hodnotu, tak použijete _scale (Mierka zväčšenia, alebo zmenšenia objektu).
Ak Vám nakreslený objekt uletel mimo obrazovku, na to existuje príkaz _zoom (Nemení sa tým vlastnosť objektu ale len volíte, ktorú časť obrazovky chcete vidieť). Podvoľby príkazu _zoom sú (All/Center/Dynamic/Extents/Previous/Scale/Window/Object) Najpoužívanejšie sú E, P,W
AutoCad MAP 2011
Bodů: 1676
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 07.pro.2011 v 10:24
Původně odeslal(a) Buba Buba napsal(a):
Teda upřímně, zrovna tohle za až tak velkou výhodu nepovažuji. Podle mě to je jen relikt z minulosti. Ještě pár verzí zpět (2008 ??) AutoCad na jednotky nekoukal ani pokud se vkládal výkres v pacích do výkresu v mm. Stačilo aby někdo nakreslil výkres v jednech jednotkách a pak se jednotky změnily a nikdo vlastně neví jak to mý být velké. Jeden příklad - například čerpadlo či jiný stroj či výrobek od zahraničního dodavatele. Výkres má nastavené palce, ale kóty vypadají jako mm. Vyberte si. Nebo výkres je "bez jednotek" a teď z jaké země to pochází a v čem to je kreslené?
Podle mého názoru by bylo logické, že se by se změnou jednotek mělo změnit i měřítko. V globálním světě, kde se nepoužívají bohužel stejné jednotky to je důležité.
Protože AutoCad postupně začíná jednotky podporovat, odhaduji, že se toho časem dočkáme. Podpora přichází zatím pomalu - nejprve AutoCad podporoval různé jednotky u vložení bloků či výkresů pouze z DesignCentra, pak se to rozšířilo i na obyčejné vložení.
No, uvidíme.
Lokalita: ČR (VY)
autoCAD 2010
Bodů: 8
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 08.pro.2011 v 20:40
Když si v programu nastavím tloušťku čar na 1,58 tak je stále vidím jako tenké jako 0,25.Projeví se to až při tisku hotového výkresu?A ještě jeden dotaz.Jaké jsou příkazy pro sloučení dvou tvarů,které se dotýkají do jednoho a příkazy pro jejich ořezání ,aby zbyl třeba jen jejich průnik?díky
AutoCad MAP 2011
Bodů: 1676
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 08.pro.2011 v 20:56
-tloušťka čar - dá se zapnout/vypnout - viz tlačítko na stavovém řádku. Pokud je tlačítko zapnuté a čáry se jeví jako stejné, tak se v nastavení dá upravit měřítko zobrazování čar. Nicméně pokud nastavíte čáru 0.5mm, tak se tiskne 1.5mm.
- slučování tvarů: seskupování  jako například v Corelu, nebo ve Wordu v AutoCadu není. Trochju podobně funguje "skupina". Pro opakující se značky slouží "bloky".
- ořezání - viz příkaz OŘEŽ (_TRIM)
Tip 5115:Jaké jsou možnosti školení na AutoCAD, Inventor či Revit?
Tip 6313:Nastavte si rychlejší boot ve Windows Vista 64.
Tip 10518:Umíte správně ovládat 3D myš?
Tip 14974:Bloky kódu pro iLogic - vizuální programování v Inventoru 2027
Tip 1408:Jak získat příručku k AutoCADu?
Tip 6743:Jak obnovit omylem zavřený prohlížeč stromu sestavy Inventoru?
