Panoch
Přihlášen: 08.pro.2011 Lokalita: ČR (OL) Používám: AutoCAD Stav: Offline Bodů: 43 |
Téma: Soubor z MicrostationZasláno: 08.pro.2011 v 08:01 |
Poraďte prosím. Dostal jsem DGN soubory z Microstation. V AutoCADu se mi otevřou správně ale ve výkresech chybí všechny obrázky (mapy). Je třeba něco nastavit aby se rastry převedly také?
Zasláno: 08.pro.2011 v 08:17 |
Rastrové obrázky z Microstation jsou s velkou pravděpodobností ve formátu .CIT. Podporu tohoto rastrového formátu v AutoCADu přidává aplikace CADstudio CITin.
Panoch
Zasláno: 08.pro.2011 v 08:35 |
Díky. Nevím ale jestli je to ono, přiložené obrázky mají příponu .COT.
Zasláno: 08.pro.2011 v 08:36 |
Ano, to je tentýž formát. Můžete to vyzkoušet s trial verzí aplikace CITin.
alfred
Zasláno: 08.pro.2011 v 09:02 |
Pokud jsou to rastry CIT, tak si nejlépe od poskytovatele dat nechte rastry překonvertovatdo TIFu.
Teoreticky lze využít i nějaký free prohlížeč, který umí CIT na něco převést (např. XNVIEW). Georeferenci si pak můžete vygenerovat utilitou "cit2tfw.zip" http://janitor.cenia.cz/www/j2_dwnview.php?idmn=19&lang=cze http://janitor.cenia.cz/phpBB3/viewtopic.php?f=3&t=157 Pokud to potřebujete dělat často, tak se vyplatí koupit si ten CITIN. Osobně ale CITy přímo v AutoCadu nepoužívám. Má to řadu nevýhod - např. nenačte to nikdo kdo nemá koupený CITIN, a občas je po vydání nového AutoCadu CITIN pozadu a musíte čekat na vydání nové verze. Upravil alfred - 08.pro.2011 v 09:03 |
MichalM
Přihlášen: 02.čer.2005 Lokalita: ČR (Pha) Používám: AutoCAD LT2024, MicroStation V8i Stav: Offline Bodů: 85 |
Zasláno: 08.pro.2011 v 09:21 |
překonvertování rastrů do TIFu je otázka pár kliknutí (v MicroStationu funguje i dávková konverze) a následně se dá pracovat s výkresy i bez dalších doplňků
pro úplnost přidávám info o formátu
Format:Ingr. (Intergraph) COT
Ext:.cot Commonly used for: Monochrome or continuous tone (grayscale) images; color trained Bits per Pixel: 8 Compression: None |
Panoch
Zasláno: 12.pro.2011 v 13:57 |
Díky všem. Těch souborů je hodně a autory moc nemůžu otravovat převáděním, ale CITin to zvládnul.
