Přes 121.500 registrovaných u nás, celkem 1.114.000 registrovaných (CZ+EN). Nový Kalkulátor nosníků, Spirograf generátor a Regresní křivky v sekci Převodníky.
Téma uzavřenoexport/import vykreslovacího stylu
Mikemamm Zobrazit panel
Přihlášen: 26.dub.2005
Autocad 2020 lt
Bodů: 731
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: export/import vykreslovacího stylu
    Zasláno: 13.pro.2011 v 11:36
Zdravím, prosím o radu jak nejjednodušeji exportovat/importovat vykreslovací styl.
Je problém, pokud někomu posílám svůj výkres a zároveň zašlu i svůj vykreslovací styl, který má být použit na daný výkres, aby jej nahrál do dat aplikaci plot styles - většina neví jak na to. Existuje nějaká jednodušší pomůcka jak importovat/exportovat vykreslovací styl ? Děkujia
Bodů: 22121
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 13.pro.2011 v 12:00
Existuje příkaz SPRÁVCESTYLŮ, kde můžete soubory kopírovat. Nebo si přidejte další složku kde se mají soubory stylů hledat a CTB/STB pak můžete ponechat u výkresu nebo dávat na nějaké jednodušeji přístupné místo.
Buba Zobrazit panel
Přihlášen: 05.říj.2005
AEC Collection
Bodů: 1692
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 13.pro.2011 v 12:06
Pokiaľ pošlete výkres cez e-transmit, tak si zaškrtnite aj voľbu pre export plotrovacích štýlov a ak sa nemýlim, tak si to následne AutoCAD načíta sám z exportovacieho adresára.
Autocad 2020 lt
Bodů: 731
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 13.pro.2011 v 12:32
Popravdě nějak jsem úplně přehlédl funkcni etransmit, vypadá opravdu perfektně, takže zkusím a uvidím. Jen je problém, když někdo posílá výkres mě, tak aby uměl přes etransmit, tam to budu řešit asi podle rady pana Michla. Děkuji za rady :)
Tip 6778:VIPNedokumentovaný příkaz pro uchování, přenos a porovnání proměnných AutoCADu.
Tip 6671:Chci vidět výkres tak jak bude vytištěn (např. monochrome) - anebo černobílé zobrazení DWG výkresu.
Tip 3993:Vytvoření a import/export nového materiálu v Inventoru.
Tip 7358:Načtení databáze - modelu MXROAD do AutoCADu Civil 3D.
Tip 3459:Jak nastavit jiný typ čáry pro kótovací a vynášecí čáry kót?
Tip 525:Jak nastavit implicitní vykreslovací zařízení?
