Téma uzavřenoTISK - na šikmo
die.catana Zobrazit panel
Přihlášen: 19.dub.2010
Autocad Inventor
Bodů: 69
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: TISK - na šikmo
    Zasláno: 02.led.2012 v 15:21
Zdravím,
Mám strašně moc dlouhou šikmou čáru a potřebuji ji poslat na tisk. Nakreslím kolem ní rámeček (297x3000mm), který je tím pádem také šikmý. Jak docílím toho, abych ho mohl označit pro tisk (OKNO)?
(Výkres je v souřadnicích, nechci jej kopírovat a otáčet, čili přemísťovat do jiných souřadnic)
ACAD/Map/Civil R10-> 2026
Bodů: 2591
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 02.led.2012 v 15:26
 Obecně ....
Použijte  výkresový prostor, v něm si udělejte výřez a ve výřezu USS, kde bude osa X ve směru Vaší čáry, pak půdorys.
Anebo si udělejte stejný USS přímo v modelu, a pak zase půdorys ...
Bodů: 22195
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 02.led.2012 v 15:41
Standardní postup je vytvoření pootočeného výřezu ve výkresovém prostoru - ten už pak kreslíte "rovně".
Autocad Inventor
Bodů: 69
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 02.led.2012 v 15:57
No já potřebuji tisknout přímo to na čem pracuji, kolem dokola dělat výřezy otáčet je a tisknou je těžkopádné :(
Bodů: 2591
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 02.led.2012 v 16:14
Ale určitě se to vyplatí, např. ve spěchu neotočíte omylem globální souř. systém ... A ani tak dlouho to netrvá
Zas t
Autocad Inventor
Bodů: 69
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 02.led.2012 v 16:16
Od oka se to dá udělat za pomocí orbity.
Kdyby se orbita dala otočit za pomocí reference, tak by mně to stačilo, ale jak to udělat, na to jsem nepřišel :(
Bodů: 22195
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 02.led.2012 v 16:43
Orbit je 3D natočení pohledu, tím bych to nekomplikoval.
Výřez stačí natočit jen jednou, pak už jej můžete používat (kopírovat, použít jako šablonu...) opakovaně. Několik postupů natočení je v tipu:
alfred Zobrazit panel
Přihlášen: 14.říj.2004
AutoCad MAP 2011
Bodů: 1676
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 02.led.2012 v 19:14
Původně odeslal(a) die.catana die.catana napsal(a):
V zásadě dvě možnosti - výřezy a nebo USS.
Udělat výřez s otočením pohledu a nastavení měřítka je stejně obtížné (nebo spíše lehké) jako USS a tisk s výběrem okna. Neviděl bych v tom žádnou složitost. Navíc pokud potřebujete tisknout dvě oblasti a pokud to budete tisknout více než jednou, tak se výřezy jednoznačně vyplácejí.
Autocad Inventor
Bodů: 69
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 03.led.2012 v 06:59
Děkuji vám za rady,
to že jde otočit výřez mně ani nenapadlo :)
Kosík Zobrazit panel
Přihlášen: 06.říj.2004
ACA 2017 + DT+, Revit 2017
Bodů: 546
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 03.led.2012 v 09:30
Přeji příjemný den
Natočení USS má jeden malý problém, musí se jednat o úhel, který má konečný počet desetinných míst v množství malém lépe menším. U obecného úhlu autocad dříve nebo později zaokrouhlí jeho hodnotu a dojde k rozhození kresby před otočení a po otočení. V tisku neviditelné, na monitoru patrné a při kótování už nezanedbatelné.
Jan Kosík
AutoCad MAP 2011
Bodů: 1676
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 03.led.2012 v 20:06
A v čem by to měl být problém? Pokud vím tak AutoCad kótuje stejně přesně v USS jako v WSS.
Confused
Bodů: 546
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 04.led.2012 v 09:14
Jenom v tom, že kresba po zaokrouhlení úhlu autocadem nebude rovnoběžná či kolmá na předchozí. Bude tam měřitelný rozdíl. Chce si to vyzkoušet.
Jan Kosík
AutoCad MAP 2011
Bodů: 1676
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 04.led.2012 v 18:30
Pochopitelně že AutoCad zaokrouhluje a pracuje na nějaký počet platných číslic. Teď nevím přesně na kolik, ale to není tak důležité. Pro běžné přesnosti to úplně stačí. Běžně kótuji v JTSK, kde se tedy o přesnost připravuji tak, že je hodně platných číslic před čárkou a žádné konkrétní nepřesnosti jsem si v souvislosti s kótováním nevšiml.
Opravdu nevím co máte přesně na mysli. Pokud máte příklad, kde by se to dalo ověřit, tak ho pošlete.
Bodů: 546
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 05.led.2012 v 10:06
Já používám ACA a tam když natočíte souřadný systém podle "nějakého úhlu" a srovnáte si podle něj souřadný systém, tak při dalším sezení se otočení souřadného systému "praví" zaokrouhlením. Rázem nově nakreslené prvky nebudou s původními kolmé ani rovnoběžné a přestanou se propojovat. Úchylky mohou dosahovat řádově i desetin milimetru, což při kótování v metrech v JTSK nevadí ale v určitých případech to vede k úplnému rozhození modelu a neustálým úpravám a opravám.
Jan Kosík
Tip 1074:Jak natočit výřez ve výkresovém prostoru?
Tip 7275:VIPSpádová vrstva polystyren betonu ve skladbě ploché střechy Revitu.
Tip 6571:Nitkový kříž se mi zobrazuje šikmo (pootočený).
Tip 3182:VIPJak zrychlit tisk z AutoCADu na DesignJet 100/120?
Tip 343:VIPProblém tisku - nesprávně oříznuté texty ve výřezech AutoCADu 2000.
Tip 1272:VIPJak doplnit vodoznak (PŘEDBĚŽNÉ, TAJNÉ, atd.) do pozadí tištěných výkresů z AutoCADu?
