Téma uzavřenoPlánovač úloh
czesil Zobrazit panel
Přihlášen: 08.bře.2007
Lokalita: ČR (OS)
Inventor 2010
Bodů: 37
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: Plánovač úloh
    Zasláno: 11.led.2012 v 08:00
Mám dotaz týkající se inventorovského plánovače úloh. Chci hromadně převést soubory IDW na DWG (autocadovské). To se mi nedaří, jelikož funkce ,,Převést formát IDW na DWG,, mi sice soubory převede, ale na DWG inventorovské. Nenašel jsem možnost nastavit si mnou požadovaný výstupní format - tedy DWG autocadovský. Co s tím?
kosulic Zobrazit panel
Přihlášen: 24.úno.2010
Inventor 2016
Bodů: 158
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 11.led.2012 v 08:16
Nepoužívejte úlohu "převod idw na dwg" ale "exportovat soubory"
Lokalita: ČR (OS)
Inventor 2010
Bodů: 37
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 11.led.2012 v 10:09
Exportem to sice jde, ale ne úplně. Musím v názvu jednotlivých souborů poopravit název. Z původního, který je np. TP-2-158-11.idw mi udělá: TP-2-158-11.idw.dwg. Což je docela otravné v případě, kdy mám takových souboru 30. A krom toho hodí mi to do zipu Confused
hoboj Zobrazit panel
Přihlášen: 22.led.2008
Bodů: 811
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 11.led.2012 v 10:12
Jde to pomocí Soubor->uložit->uložit jako->typ souboru vybrat AutoCad *.dwg Wink
A nebo použít makro, pro hromadný převod souborů
Vojtěch Visingr
Lokalita: ČR (OS)
Inventor 2010
Bodů: 37
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 12.led.2012 v 07:41
,,Jde to pomocí Soubor->uložit->uložit jako->typ souboru vybrat AutoCad *.dwg,,. To myslíte v Inventoru nebo v Plánovači úloh. Jde mi o hromadný export a ten v Inventoru není.
Bodů: 811
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 12.led.2012 v 07:55
To co jsem popsal v předchozím komentáři je pouze pro jednu součást.
Pokud chcete hromadný export, tak asi nastavit přesněji ten plánovač úloh (nikdy jsem ho ještě nepoužil). A nebo použít makro na export všech souborů v adresáři.Wink
Vojtěch Visingr
Bodů: 811
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 12.led.2012 v 08:02
Vojtěch Visingr
Lokalita: ČR (OS)
Inventor 2010
Bodů: 37
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 12.led.2012 v 08:40
No, ten Plánovač úloh asi není moc velký pomocník LOL
Inventor 2016
Bodů: 158
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 13.led.2012 v 07:27
Na hromadné přejmenování používám TotalCommander. Je to sice krok navíc, ale jde to.
To že to balí do zipu je asi specialita Inventoru. Nevím proč, ale jednou to zabalí jednou ne. Ještě jsem nepřišel proč to tak funguje, asi podle nálady.
Bodů: 811
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 13.led.2012 v 07:29
záleží, jak postupujete při ukládání, nebo exportu Wink
Vojtěch Visingr
Lokalita: ČR (OS)
Inventor 2010
Bodů: 37
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 13.led.2012 v 07:39
Balení do zipu jde odstranit tak, že v PÚ v okně ,,možnosti,, vyberu soubor s koncovkou ,,ini,,. Je to tentýž soubor, který řídí ukládání IDW do DWG v Inventoru. Tzn. pokud máte v souboru ,,ini,, nastaveno, že nechcete do zipu, tak Vám to do zipu nezabalí.
Tip 8255:Prázdný dialog Plánovače úloh Inventoru 2012
Tip 5412:Hromadný převod IDW výkresů do formátu DWG.
Tip 6844:VIPDávkový převod IDW souborů na AutoCAD DWG2007 nebo DWG2004.
Tip 8462:VIPJak urychlit proces zálohování serveru Autodesk Vault?
Tip 10288:VIPJak hromadně exportovat rozpisky z IDW/DWG souborů do XLS?
Tip 9967:Dávkový převod CAD souborů z/do formátů IPT/IAM, STEP, IGES, SAT, Catia, apod.
