Katalog CAD bloků
Téma uzavřenoInventor vs Showcase
dusek Zobrazit panel
Přihlášen: 09.lis.2010
Inventor 2014
Bodů: 901
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: Inventor vs Showcase
    Zasláno: 10.led.2012 v 22:31
dostal jsem za úkol vytvořit nějaký obrázek našeho výrobku, nějaký 3D model, co by se dal dále prezentovat. Vzhledem k tomu, že doba je dál a už nestačí sejmutí obrazovky v Inventoru, rozhodl jsem se zkusit program Autodesk Showcase. Načetl jsem sestavu a vzniknul mi problém. Program mi nenačetl díly z Obsahového centra. Nevíte jak či kde nastavit aby mi Showcase zobrazoval sestavu i s díly z OC?
Další zádrhel je ve změně pozadí, at zkouším, jak zkouším, nemůžu nikde přijít na to jak změnit pozadí.
Pokud máte někdo nějaké tipy jak model "upravit", za každou radu budu rád. Stačí nějaké obyčejné zobrazení. :-)
Díky za jakoukoliv radu
V.D.
Václav Dušek
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 10.led.2012 v 22:59
Ty díly byly v projektu dostupné? Jaké jste použil nastavení importu (LOD)?
Pozadí nastavíte pomocí Environment (stisk "E", resp. Story > Environment).
Inventor 2014
Bodů: 901
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 11.led.2012 v 07:45
Ano, v projektu v Inventoru jsou tyto díly normálně přístupné. Teď mne napadlo, že ty díly jsou v naší podnikové normě, tzn. že je máme upravované, jestli to na to nebude mít vliv.Nastavením importu myslíte 006-1LOD-High?
Na toto nastavení jsem narazil, nešlo mi to změnit, už jsem na to přišel jak to i změnit. :-)
díky
Václav Dušek
hoboj Zobrazit panel
Přihlášen: 22.led.2008
Bodů: 811
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 11.led.2012 v 07:52
Pokud se v Inventoru nastaví dobře render a světla, tak z toho vyleze taky pěkný obrázek.
Samozřejmě pro barvu materiálu a několika násobné verze je lepší ShowCase.Wink
Pokud chcete i díly z OC zvolil bych export celé sestavy do jiného formátu a potom ho načíst do ShowCase, funguje to stejně ;) a nebudete muset pátrat, kde máte jednotlivé díly.
Vojtěch Visingr
Inventor 2014
Bodů: 901
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 11.led.2012 v 08:18
S rendrerovanim v Inventoru jsem dělal jen parkrát a nějak moc mne to nenadchlo. Vzhledem k tomu, že jsem pokaždé renderoval velkou sestavu, tak to byl běh na dlouhou trať. Pro moje potřeby se mi zdá Showcase jako ideální nástroj, celkem jednoduchý, čitelný.
Jsem tlačen časem, takže to nemám prostor vyzkoušet, ale mám pocit, že když převedu sestavu do jiného formátu, tak se mi vytvoří jeden soubor, je to tak? Pak bych ztratil možnost si v Showcaseu u jednotlivých dílů vypínat viditelnost a pracovat jen na nich. Ale jak říkám, nemám prostor si to vyzkoušet.
Václav Dušek
Inventor 2014
Bodů: 901
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 11.led.2012 v 08:19
Pak mám ještě jeden problémek, dokážu si změnit barvu těles, ale nemůžu přijít na to jak změnit barvu jenom plochy. Například kdybych chtěl u plechu jednu stranu bíle a druhou stranu černě.
Václav Dušek
Bodů: 811
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 11.led.2012 v 08:36
Ano jeden soubor Vám to vytvoří, ale i v tomto souboru jsou jednotlivé dílce. Uložte např. do *.step a potom nahrajte do Showcase, pokud by se to chovalo, jako jedno těleso. Pak nahrejte tento *.step soubor zpět do Inventoru a potom uložte pod pomocnou sestavu. Naimportují se Vám tam jednotlivé díly, se kterými můžete dále pracovat v ShowCase.
Nebo to lze udělat pomocí odvození sestavy (Derive) a zadat tam, aby se zachovaly přesné tvary modelů a jste na stejném výsledku.
Záleží jen na Vás, jakým způsobem se k tomu potřebujete a chcete dostat Wink
Rychlejší je to nahrání do toho *step souboruTongue
Vojtěch Visingr
Inventor 2014
Bodů: 901
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 11.led.2012 v 08:57
Rozumím, chápu, leč v tuto chvíli bych to spíš potřeboval dostat ty díly z OC, protože už to mám nějakým stylem rozpracované a nerad bych začínal znovu ... :-)
Václav Dušek
Luboš Petr Zobrazit panel
Přihlášen: 20.zář.2010
Lokalita: ČR (OS)
Inventor, Vault Professional
Bodů: 30
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 11.led.2012 v 10:42
Připojené náhledyPřihlaste se pro zobrazení plné verze - 20120111_104213_Showcase_Projek.PNG
je to jen o nastavení projektu Inventoru - když dáte v Showcase New/ záložka New scene, dále vyberete Inventor, taj je zde již dále průvodce importem, kde se dá nastavit projektový soubor (ipj) Inventoru. A ten již obsahuje cesty na knihovnové díly.
Luboš Petr
CAD Studio a.s.
Inventor 2014
Bodů: 901
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 11.led.2012 v 11:10
projekt nastavený mám, ale i tak mi to zobrazilo bez dílů z OC. Nemůže na to mít vliv, že máme OC na serveru?
Zkusil jsem otevřít jinou sestavu na jiném počítači a opět se nezobrazili díly z OC.
Václav Dušek
Bodů: 811
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 11.led.2012 v 11:54
Zkuste udělat Pack and GO a potom znovu načíst.
Vojtěch Visingr
Inventor 2014
Bodů: 901
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 11.led.2012 v 14:45
To je ale stále obcházení problému. Rád bych aby to fungovalo tak jak má ...
Václav Dušek
Bodů: 811
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 11.led.2012 v 14:46
To ano, ale pokud to potřebujete teď hned a nevíte jak na to, jak se musí brát varianty v potaz ;)
Vojtěch Visingr
Tip 7129:Přenos CAD modelů do vizualizační aplikace Autodesk Showcase.
Tip 6652:Co jsou souborové formáty Autodesk .APF a .A3S?
Tip 9717:Animace vazeb v Showcase: AdWorkflowHost is unknown.
Stránka byla vygenerována za 0,672 sekund.
