AmarokCZ
Přihlášen: 11.led.2012 Lokalita: ČR (JM) Používám: AutoCAD 2008 Stav: Offline Bodů: 3 |
Téma: Nejde načíst CUIZasláno: 11.led.2012 v 20:26 |
Zdravím, v AutoCADu 2008 mi najednou dnes zmizeli veškeré panely nástrojů. Vše ostatní funguje normálně, ale nedá se s tím samozřejmě pracovat.
Když dám příkaz "_cuiload", tak není nic načtené a když vyhledám soubor (libovolný z těch co tam mám - u všech je to stejné) a kliknu na "načíst", tak se nic neděje. Poraďte prosím, co s tím, díky!
Zasláno: 11.led.2012 v 20:30 |
Zkuste znovu načíst menu, nebo viz:
AmarokCZ
Zasláno: 11.led.2012 v 20:41 |
Zkusil jsem to z odkazu a po zadání "PRACPROST" a ENTERem potvrzení volby "nastavení aktuálního pracovního prostoru" se mi po zadání otazníku nic neobjeví, takže tam žádné pracovní prostory asi nejsou.
To načtení menu se dělá jak (nebo to snad bylo to z odkazu?)? Je případně nějaká možnost jak zjisit, jestli není soubor .CUI poškozený když mi nejde načíst?
Upravil AmarokCZ - 11.led.2012 v 20:42 |
AmarokCZ
Zasláno: 14.led.2012 v 09:16 |
Zdravím,
tak se mi to podařilo opravit, kdyby někoho zajímalo jak, tak je to následovně: Ve Windows spustě příkazový řádek a přesuňte se do složky system32 (ve složce windows). Zadejte následující příkazy: (po každém příkazu stiskněte klávesu ENTER) ![]() Regsvr32 Msxml.dll Regsvr32 Msxml2.dll Regsvr32 Msxml3.dll exit DONE !
Stránka byla vygenerována za 0,162 sekund.
Nejde načíst CUI
