Buba
Téma: Zmenšenie veľkosti DWG - wblockZasláno: 13.led.2012 v 09:38 |
Pridávam jeden pekný tip od Lynn Allen - Ako zmenšiť veľkosť DWG:
Objekty otvoreného súboru označíte výberom, alebo _all a pomocou príkazu _wblock ich uložíte do nového DWG. Vznikne Vám nové DWG, ktoré na disku zaberá oveľa menej miesta.
Zasláno: 13.led.2012 v 09:55 |
Dříve jsem tento trik též používal, ale od dob, kdy jdou čistit měřítka poznámek a další nadbytečné prvky se k tomu způsobu uchyluji sporadicky.
Buba
Zasláno: 13.led.2012 v 10:06 |
Používam xrefy pri veľkých súboroch, takže horeuvedený spôsob tiež veľmi nepooužívam, len keď mi niekto pošle zmrštený výkres. Čo ma ale prekvapilo, bolo zmenšenie veľkosti súboru na cca polovicu (v spomínanej ukážke). |
Zasláno: 13.led.2012 v 10:11 |
To ano, to se dá čekat, protože to přenese jen skutečný a nikoliv nadbytečný obsah. Je nutné však počítat s tím, že pokud ovšem máte ve výkresu např. názvy hladin, které budete v budoucnu potřebovat a jsou prázdné, tak je tato metoda odstraní a budete si je muset vytvořit znovu.
Buba
Zasláno: 13.led.2012 v 10:30 |
Taktiež nastavené užívateľské vlastnosti výkresu, ktoré sa dajú použiť napríklad pri automatickom vypĺňaní razítka.
To by sa ale všetko mohlo dať vyriešiť nastavením default šablony.
comodo
Přihlášen: 20.led.2006 Lokalita: Slovensko Stav: Offline Bodů: 70 |
Zasláno: 13.led.2012 v 11:11 |
do verzie 12 som vsetky vykresy na disk ukladal takto. V ostatnych verziach som to robil iba ak som nepotreboval layout-y , pretoze wblock s layoutu sa dokaze pomstit :-) Potom radsej Purge. Nepoznam vsak nove verzie . Upravil comodo - 13.led.2012 v 11:14 |
Stránka byla vygenerována za 0,145 sekund.
