Téma uzavřenoNepřesné uchopování objektů
Muff Zobrazit panel
Přihlášen: 28.pro.2007
AutoCAD2007
Bodů: 21
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: Nepřesné uchopování objektů
    Zasláno: 18.led.2012 v 09:11
Potýkám se s problémem nepřesného uchopování objektů v AC2010, ale i v 2011.
Při kreslení úsečky, mám koncový bod cca 1-2mm mimo od chtěného koncového bodu.
Chtěl bych se zeptat, jestli jste se s tím někdo nesetkal, popřípadě jak jste to řešili?
Předem díky za každý příspěvěk.
Vojta
ACAD/Map/Civil R10-> 2026
Bodů: 2591
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 18.led.2012 v 09:23
A není to jen "chyba" zobrazení po větším zazoomování, odstranitelná regenerací ?
alfred Zobrazit panel
Přihlášen: 14.říj.2004
AutoCad MAP 2011
Bodů: 1676
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 18.led.2012 v 09:28
A nemate zapnuty rezim KROK?  SNAPMODE by mělo být 0
Muff Zobrazit panel
AutoCAD2007
Bodů: 21
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 18.led.2012 v 09:37
Snapmode mam nastavený na nule, krok zapnutý také nemám a zregenerovat nepomůže, protože to je opravdu fyzicky mimo.
Vy jste s tím neměli nikdy problém?
Bodů: 22207
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 18.led.2012 v 09:42
Možná ještě:
Extrémně velké souřadnice? 3D?
Muff Zobrazit panel
AutoCAD2007
Bodů: 21
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 18.led.2012 v 10:05
To znamená? Nebo co mám popřípadě udělat? :)
Všem děkuji za příspěvky.
Mila128 Zobrazit panel
AutoCad 2024 EN; Inventor 2024 CZ
Bodů: 139
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 18.led.2012 v 10:07
Také jsem se setkal s několika různě dlouhými čarami přes sebe, pak to chytá tu vrchní.
Buba Zobrazit panel
Přihlášen: 05.říj.2005
AEC Collection
Bodů: 1692
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 18.led.2012 v 10:13
Mód uchopenia objektov máte nastavený na koncový bod, alebo na bod vloženia?
Označovanie prekrývajúcich sa objektov viete listovať so stlačenou klávesou Ctrl+ľavý klik
Muff Zobrazit panel
AutoCAD2007
Bodů: 21
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 18.led.2012 v 10:31
mam nastaven koncový bod
splonk Zobrazit panel
Přihlášen: 25.lis.2006
Bodů: 1279
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 18.led.2012 v 10:38
Dobry den
A lze tech par milimetru zmerit? Anebo to jen tak "vidite" na obrazovce a ve skutecnosti ten koncovy bod vlastne lezi na care?
Pak bych zkusil vypnout akceleraci graficke karty... "3dconfig / Manual tune / enable hardware acceleration --> odfajfkovat" ...
JASponza
ACA (AutoCAD) 21, 24
RVT 21, 24
Win 10, 11 x64
Muff Zobrazit panel
AutoCAD2007
Bodů: 21
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 18.led.2012 v 10:46
Bohužel jdou změřit.. některé mají i 0,1mm
Bodů: 1279
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 18.led.2012 v 11:28
... hmmmm...
... a deje se to v kazdem otevrenem vykresu, anebo jen v nekterych?
Jaky profil AC mate spusten (Puvodni- z instalace, anebo pouzivate neco personalizovaneho)?
... predpokaldam, a to je asi blbost, ze tam nemate nejake cary (objekty) zmrazene, vypnute, schovane /... a tech ze bi se to chytalo (to asi ani nejde)?
Nemate zamknutou Z souradnici a onu caru posunutou vuci ose Z o xxx mm?
Jak se ptal pan Michl, deje se to pri kresleni v Planu a pri pouziti VisualStyle-2DWireframe?
Popripade zkuste vyvesit "vzorove" dwgcko...
Zdravim
JASponza
JASponza
RVT 21, 24
Win 10, 11 x64
Muff Zobrazit panel
AutoCAD2007
Bodů: 21
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 18.led.2012 v 13:56
V podstatě je to asi ve všech, ale tady jsem si toho všiml. Ohledně profilu mam původní.
Na Letecké poště jsem uložil dwgčko, kdo to zlobí.
http://leteckaposta.cz/882537576
Díky všem
Bodů: 22207
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 18.led.2012 v 14:17
Zkoušel jsem různé úchopy, ale žádnou nepřesnost jsem v tomto souboru nezaznamenal. Pokud vám v AutoCADu běží nějaká nadstavba (zejména staršího data), může být nepřesnost způsobena v ní.
Muff Zobrazit panel
AutoCAD2007
Bodů: 21
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 18.led.2012 v 14:45
Ted me napada, nemuze to být nějak způsobeno třeba tím, že mám pod tím načtený externí reference?
Bodů: 22207
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 18.led.2012 v 14:46
Pokud neuchopujete na ně, nemělo by to hrát roli.
Muff Zobrazit panel
AutoCAD2007
Bodů: 21
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 18.led.2012 v 14:57
Někdy i uchopuji přímo na referenci.. V tom by mohl být problém?
Bodů: 22207
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 18.led.2012 v 15:10
Ne, jen je teď nemůžeme prozkoumat (nemáme je). Kde přesně se vám v tom souboru "uchopování.dwg" projevuje ta nepřesnost? Opravdu vám tam neběží žádná nadstavba?
Tip 6685:VIPZaokrouhlení výkresových objektů k pevnému rastru (osnově).
Tip 2036:VIPJak vypnout uchopování na dané hladiny, segmenty šraf nebo určité typy entit? (3 metody)
Tip 6256:Nefunguje mi uchopování bodů AEC objektů v AutoCADu Architecture.
Tip 3626:VIPDalší možnosti odfiltrování některých typů objektů při uchopování.
Tip 12835:Jak potlačit uchopování při vkládání symbolů a rodin v Revitu?
Tip 6919:VIPUskakující konstrukční čáry při uchopování v Mechanical.
Stránka byla vygenerována za 0,754 sekund.
