Téma uzavřenoNepřesné uchopování objektů
Muff Zobrazit panel
Přihlášen: 28.pro.2007
AutoCAD2007
Bodů: 21
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 18.led.2012 v 15:18
U těch sloupků, "žluté obdelníky" levá hrana by měla lícovat červenou čáru. Viditelná nepřesnost je třeba vidět u 3 obdélníkového sloupku od spoda.. Je tedy nutno hodně vyzoomovat, nesedí to o cca 0.011mm, je to sice opravdu málo ale místy je to i více.
Opravdu nástavbu žádnou nemám..
Buba Zobrazit panel
Přihlášen: 05.říj.2005
AEC Collection
Bodů: 1692
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 18.led.2012 v 15:40
Asi ich posúvate všetky naraz. Posuňte si len jeden žltý obdĺžnik, potom si okopírujte v okne Properties-Geometry-Position X cez Ctrl+C, následne si vyberte všetky obdĺžniky a Ctrl+V im nanúťte novú Position X.
Muff Zobrazit panel
AutoCAD2007
Bodů: 21
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 18.led.2012 v 15:45
Ty zluté obdélníky jsou vkládány jeden po druhém, nikdy né naraz.
Buba Zobrazit panel
AEC Collection
Bodů: 1692
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 18.led.2012 v 15:59
Vkladáte ale bloky a podľa mňa nemáte bod vloženia totožný s koncovým bodom. Buď si predefinujte blok, ak ho ešte idete viackrát vkladať, alebo si bloky zalícujte ako som Vám napísala.
Bodů: 22207
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 18.led.2012 v 16:37
Ten blok 60_200 má vkládací bod správně, ale když ho vložím na uchopení, vloží se mi také správně. A uzlová editace jej posune také na přesné místo. Kdyby tam běžel nějaký Cadkon nebo něco takového, odlišné chování by se dalo vysvětlit, ale u holého AutoCADu nevím proč by vám to mělo vkládat nepřesně.
splonk Zobrazit panel
Přihlášen: 25.lis.2006
Bodů: 1279
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 19.led.2012 v 10:43
Dobry den
tak jsem se na to kouknul a je to tak jak pisete. Take jsem provedl podobne akce, jako opisuje p. Michl a vyseldek je ze se mi to chova uplne normalne.
Prisel jsem ale na fakt ze toto dwgcko nekdy proslo nejakym AutoCAD Architectural (nebot ve StyleManager-u a DisplayManageru ma zalozenou urcitou "strukturu" jak zobrazovani tak i stylu)... ??? Tak ze nejaka nadstavba v tom kdysi asi bezela (a mozna ze jen sablona byla vytvorena v ACA... - nevim :-()
Take jsem objevil spoustu Vami popisovanych "drobnych" odchylek... napr. viz obr. nize...
Připojené náhledyPřihlaste se pro zobrazení plné verze - 20120119_095600_2012-01-18_1500.png
Prostredni cara je soucast bloku (strech_carport_60_280) a dve cary jpo bocich jsou Line, pseudo_se_dotikajici....
Ve sve kratke praxi jsem se setkal se spoustou takovychto vykresu, a musim se priznat ze mne "uz nic neprekvapuje".
Z toho mi vypliva, ze asi nejsem schopny rict, proc Vam uchopovani funguje nepresne. S jistotou Vam ale rict muzu, ze nekdo (a je uple jedno jestly Vy nebo nekdo, od koho jste tento vykres asi dostal) hoooodne "pospichal domu" :-). Napadaji mne dalsi a dalsi dotazi a poddotazi typu, kdy na tomto dwg driv pracoval, na jake sablone je vykes zalozen, jakym zpusobem, lidi ktery na tomto pracovaly, vlastne kresli (pouzivaji zoom, jak maji nastaveno uchopovani, ...), ... vzdit, ono to misti vypada skoro jako by nekdo prevadel PDF do DWG a ak v tom kreslil dal,..... a teprve potom bych hledal chybu v AutoCADu :-).
Porosim Vas jeste o drobnost... zkuste otevrit novy vykres, tam si nakopirovat napr par bloku z tohoto "nakazeneho" vykresu. Vyzkousejte editaci (kroky, pri kterych vam to "uchopovalo" ve vykrese puvodnim), pote muzete take zkusit pripojit one externi reference...
napiste pak do fora, jak ste dopad :-)
diky
JASponza
JASponza
ACA (AutoCAD) 21, 24
RVT 21, 24
Win 10, 11 x64
Tip 6685:VIPZaokrouhlení výkresových objektů k pevnému rastru (osnově).
Tip 2036:VIPJak vypnout uchopování na dané hladiny, segmenty šraf nebo určité typy entit? (3 metody)
Tip 6256:Nefunguje mi uchopování bodů AEC objektů v AutoCADu Architecture.
Tip 3626:VIPDalší možnosti odfiltrování některých typů objektů při uchopování.
Tip 12835:Jak potlačit uchopování při vkládání symbolů a rodin v Revitu?
Tip 6919:VIPUskakující konstrukční čáry při uchopování v Mechanical.
Stránka byla vygenerována za 0,322 sekund.
