Téma uzavřenoKlávesové zkratky I10 - tisk
jara.k Zobrazit panel
Přihlášen: 18.říj.2004
Bodů: 7
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: Klávesové zkratky I10 - tisk
    Zasláno: 10.lis.2005 v 09:29
Zdravím všechny
Poradí mi někdo, jak si vytisknout seznam všech (i uživatelských) klávesových zkratek z Inv10?
Předem ď.
Otasek Zobrazit panel
Přihlášen: 14.lis.2004
Bodů: 340
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 10.lis.2005 v 22:39
Asi takhle, kolik znáte programů, co má tuhle požadovanou funkci?
Bývá zvykem tento seznam uvádět v helpu (u AI sem to nenašel), z kterého se to už vytisknout nějak dá, ale že by něco takového bylo aplikovatelké na uživateský seznam!? to sem prozatím nikde neviděl..
Já osobně jsem si vykopíroval všechny ikonky (protože to jinak neumím, tak semto dělal přes "print screen" a v grafickém editoru jednotlivě rozřezal)a ke každé si zkratku dopsal - byla to pakárna (výsledkem je A4 se 4mi sloupci..), ale protože ty zkratky používám neustále, potřeboval jsem to asi tak 3dny, než jsem si je zapamatoval. Pro potřeby např. výuky se hodí tomu obětovat jeden večer - jinou radu nemám
používám: ASI9 SP4
Ing. Vladimír Janča
Konstrukce strojů a zařízení
Kvasice
Mrázek Zobrazit panel
Přihlášen: 05.říj.2004
Bodů: 1199
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 11.lis.2005 v 11:13
Pane Janča, myslíte, že když už jste si s tím tu práci dal, tak byste byl ochoten seznam zveřejnit na tomto fóru? Aby nemusel tuto trnitou cestu absolvovat každý?
Já jsem našel sice tip http://www.cadforum.cz/cadforum/qaID.asp?tip=1301, ale to bylo někde z verze 7 a od té doby došlo k rozšíření.
Preciosa Ornela a.s.
Bodů: 340
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 11.lis.2005 v 11:42
OK
Ale upozorňuji předem:
Tento seznam byl určen primárně pro mou osobní pořebu = většina zkratek, které bylo možno změnit jsem si také upravil, takže se neshodují s výchozím nastavením AI9
PDF ke stažení (vysvětlivky: s = SHIFT, c = CTRL, a = ALT)
používám: ASI9 SP4
Ing. Vladimír Janča
Kvasice
Bodů: 1199
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 11.lis.2005 v 13:02
Fakt jste si s tím pohrál.
Je to dobrá pomůcke a kdo chce, tak už si to přizpůsobí po svém.
Díky
Kopy Zobrazit panel
Přihlášen: 26.zář.2005
Bodů: 9
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 11.lis.2005 v 13:35
Nevíte někdo kde se zapíná funkce použití klávesových zkratrek???
Bodů: 340
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 11.lis.2005 v 13:42
ZAPÍNÁ ?? kl.zkr. jsou zaple neustále
používám: ASI9 SP4
Ing. Vladimír Janča
Kvasice
Kopy Zobrazit panel
Bodů: 9
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 11.lis.2005 v 13:44
Bohužel mě nefungují, ale kolegovi ano, takže předpokládám, že se dají někde zapnout...
Bodů: 22239
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 22.lis.2005 v 14:01
Přehled aktuálních (standardních) klávesových zkratek Inventoru 10 CZ najdete v naší nové tabulce (PDF) na stránce Download (Autodesk Inventor - tabulka klávesových zkratek).
Tip 7819:VIPKlávesová zkratka pro Viditelnost komponenty (nebo jakoukoliv vnitřní funkci Inventoru)
Tip 11682:VIPZdraví 3D modelu a další tajné klávesové zkratky Inventoru.
Tip 6619:VIPPokročilé klávesové zkratky nejen pro AutoCAD (alternativa k AutoHook)
Tip 12868:VIPZefektivnění práce v Autodesk PowerMill pomocí klávesových zkratek.
Tip 8523:VIPNavisworks - uživatelské úpravy klávesových zkratek.
Tip 3526:Vlastní klávesové zkratky v Inventoru R8 (a vyšších).
Stránka byla vygenerována za 0,281 sekund.
