Téma uzavřenoautocad 2002
marceldobes Zobrazit panel
Přihlášen: 13.lis.2005
Bodů: 3
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: autocad 2002
    Zasláno: 13.lis.2005 v 07:53
začínám pracovat s autocad 2002 cz a potřeboval bych nějaké základní rady nebo nějakou příručku.
Děkuji
mirozav Zobrazit panel
Přihlášen: 04.lis.2005
Autocad 2008 English
Bodů: 100
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 13.lis.2005 v 08:17
Nepotrebujes to prist aj ukazat?
Zbehni do prveho obchodu a kup si knihu.
Alebo pracuj s helpom - iked mne tie helpy moc nerezu.
Nie je tam vsetko a niekedy dost blbo vysvetlene.
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 13.lis.2005 v 09:21
Ja nechapu proc na tyto dotazy nezkusi prvni nekdo najit odpoved sam, vzdyt by stacilo zadat do Googlu hesla typu "AutoCAD, návody" a jistojiste by se neco naslo.
Nicmene, doporucuji treba: http://autocad.matrok.cz/
Bodů: 3
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 13.lis.2005 v 11:59
děkuji mockrát,hledal jsem to různě po netu ale nic konkrétního jsem nenašel.
ještě jednou díky
Bodů: 3
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 13.lis.2005 v 12:03
Původně odeslal(a) mirozav mirozav napsal(a):
vidím že pán má okamžité řešení na vše.kdyby se mi chtělo vyplácnout 500 za knížku tak bych to asi nehledal na netu,žé!?
Bodů: 100
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 13.lis.2005 v 14:31
To nepotrebuje komentar....
Takych by bolo, co by chceli vsetko zadara.
Niekto presurfuje hodiny hladanim, hodiny ucenim, hodiny v noci nespanim a pan chce poradit, ako sa kresli ciara.
Osobne si myslim, ze fora su na riesenie problemov.
Ja osobne vzdy skusim vyriesit najskor problem sam a az ked sa mi to nedari, tak to hodim do fora.
Presne ako napiasl PepaR
Po zadani napr. autocad tutorial do google mi naslo uctihodnych 3 730 000 odkazov , ale pan nic nenasiel, skor by som povedal, ze pan nic nehladal.
Kotlaba Zobrazit panel
Přihlášen: 06.říj.2004
už žádné
Bodů: 389
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 13.lis.2005 v 22:07
Pokud ten AutoCAD máš legálně, tak příručka by měla být jeho součástí. Je možné, že pokud je to firemní AutoCAD, tak ta příručka je uložena u správce sítě (nebo kde se u vás silážují instalační média) v krabici, v níž je i instalační CD.
už žádné
Bodů: 389
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 13.lis.2005 v 22:10
BTW: Já jsem v 2002 hodně dlouho kreslil. Příručku sice nemám, ale pokud jsi z Prahy, můžeme se dohodnout na mojí návštěvě a že ti o tom něco řeknu a základy tě naučím.
predseda Zobrazit panel
Přihlášen: 22.zář.2005
Bodů: 12
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 13.lis.2005 v 23:13
Ked by si chcel ja mam pdf 1000 stranovu  priruckuale na acad 2005, ale ono je to v podstate to iste.
pavlacka Zobrazit panel
AutoCAD C3D
Bodů: 21
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 14.lis.2005 v 09:06
Původně odeslal(a) predseda predseda napsal(a):
Pokud tomu nebrani autorsky z. Dala by se vystavit nekde na internetu ? Mam cca 40 studentu, kteri by urcite neco takoveho velmi uvitali.
roman pavlacka
Tip 2916:VIPJak zkombinovat starší verzi licenčního serveru (AutoCAD 2002, Inventor 6) s novou verzí FlexLM 8.3 (řada 2004)?
Tip 2129:Při pokusu o vložení grafiky funkcí 'Vlož jako' AutoCAD zhavaruje.
Tip 1826:Mohu použít Autodesk Raster Design se staršími verzemi AutoCADu?
Tip 714:Odkud lze stáhnout Express Tools pro AutoCAD 2002?
Tip 3387:Podporuje AutoCAD 2002 Windows XP Home edition?
Tip 3699:K čemu slouží soubory .CHX pro AutoCAD?
Stránka byla vygenerována za 0,656 sekund.
