Téma: SolprofZasláno: 14.lis.2005 v 09:55 |
3D se v AutoCADu dost změní v budoucích verzích, ale každopádně učit se něco na o 6 verzí starém software opravdu není nejvhodnější. Také bych sáhl spíš po tom Inventoru.
Mrázek
Zasláno: 14.lis.2005 v 09:50 |
Učit se 3D na ACADu14 není skutečně nejšťastnější. Pokud chcete používat 3D modelování reálně, je nutno se zaměřit na parametrické modelování. Z produktů Autodesku jsou to Mechanical Desktop nebo lépe Inventor (je jednodušší na ovládání a naučení se a byl od počátku programován jako plnohodnotný 3D modelář). Pochopitelně je možno se poohlédnout po modelářích jiných výrobců - Solid Works, ProE, .......
Janci
Přihlášen: 20.říj.2005 Lokalita: Slovensko Stav: Offline Bodů: 61 |
Zasláno: 14.lis.2005 v 09:39 |
Este neviem ako sa vytvori skutočné 3d teleso a neviem co znamena ze "drátový model není "SOLid", takže ani SOLPROF s ním fungovat nebude." Som v 3d zaciatocnik a musim este vela studovat. Napriek tomu dakujem. Este by som sa chcel opytat ci mi mozte poradit neaky dobry manual na zvladnutie 3d. Mam len knihu "Auto CAD 14 od Petra Fořta, Jaroslava Kletečka" Je to ucebnica pre stredne skoly. Postupoval som podla nej ale asi to nefunguje. Janči
Zasláno: 14.lis.2005 v 07:41 |
Drátový model není "SOLid", takže ani SOLPROF s ním fungovat nebude. Je třeba vytvořit skutečné 3D těleso.
predseda
Přihlášen: 22.zář.2005 Stav: Offline Bodů: 12 |
Zasláno: 13.lis.2005 v 23:06 |
Ja by som sa ta len spytal preco puzivaš taku staru verziu, ja mam acad 2005, tam to vsetko ide bez problemov a pravdepodobne mas angl verziu, v ceskej je to objprof a hovorim mne to ide vsetko fajn, takze neviem co by v tom mohlo byt
Janci
Zasláno: 12.lis.2005 v 16:19 |
Ahojte, mozte mi niekto poradit ako funguje v AutoCAD 14 prikaz SOLPROF? Skusam kreslit v 3D, nakreslil som si jednoduchy valec mam ho zobrazeny ako dratovy model a chcem ho zobrazit ako profil aby boli vyditelne iba viditelne hrany. Skusal som zadat prikaz SOLPROF z prikazoveho riadku, skusal som to aj cez ikonu ale akosi mi to nefunguje. Ak niekto mozte, prosim poradte. Dakujem. Janci
Stránka byla vygenerována za 0,354 sekund.
Solprof
