bonek
Přihlášen: 05.pro.2010 Lokalita: ČR (MS) Používám: Inventor 2012, AUTOCAD 2012 Stav: Offline Bodů: 31 |
Téma: DrsnostZasláno: 29.led.2012 v 22:23 |
Zdravím,
rád bych se zeptal na drsnosti v autocadu. Četl jsem v nějakem přispěvku jak se dělaj ale moc jsem to nepochopil. Tam jsem si stahl i šablonu...Ty drsnosti se v Cadu vkladaji ze si ji narysuji a pak ji otačim, kopiruju, posouvam...?
Zasláno: 29.led.2012 v 22:38 |
Jako uživatel Inventoru máte AutoCAD Mechanical. Nemusíte nic stahovat, stačí použít funkci Poznámky > Značka > Drsnost.
bonek
Zasláno: 29.led.2012 v 22:44 |
a v autocadu by se to dělalo jak jsem napsal? protože projekt co mam vytvořit musi byt vytvořeny jen v Autocadu
alfred
Zasláno: 30.led.2012 v 06:58 |
Upozornuji jen na níže odkazovaný tip 7024.
Pokud po Vás někdo chce formát "holého AutoCadu", tak je trochu nelogické, když se připravíte o výhody nadstaveb. Prostě jen na konci práce předejte DWG vytvořené příkazem -EXPORTTOAUTOCAD (_-EXPORTTOAUTOCAD). Původní "nadstavbové" soubory si pochopitelně necháte pro sebe. Pozor, někdy se vyskytuje příkaz EXPORTTOAUTOCAD (_EXPORTTOAUTOCAD) Příkaz převede všechny "nadstavbové" entity do formátu "holého" AutoCadu. |
bonek
Zasláno: 30.led.2012 v 09:22 |
tak už jsem to tedy vytvořil, diky zapomoc
Drsnost
