Téma uzavřenopoškozený výkres
Marlowwe Zobrazit panel
Přihlášen: 09.kvě.2008
acad 2008
Bodů: 45
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: poškozený výkres
    Zasláno: 15.úno.2012 v 09:16
chtěl bych se prosím zeptat jak otevřít poškozený soubor. Nikdy se mi to ještě nestalo, ale když na něj poklikám a chci spustit otevře se prázdný výkres a ozn. Výkres 1. Ten můj se vůbec neotevře. Zkoušel jsem i přes záložní .bak soubor a také nefunguje. Kam bych se měl obrátit nebo jak na to ??
Díky za pomoc
mnementh Zobrazit panel
Přihlášen: 25.led.2007
Autodesk AEC 2020
Bodů: 362
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 15.úno.2012 v 09:28
Zkuste provést restaurování výkresu. Otevřete si autocad a místo otevřít zvolte kreslící pomucky a obnovit.
acad 2008
Bodů: 45
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 15.úno.2012 v 14:25
To jsem taky zkoušel a nic :(
Autodesk AEC 2020
Bodů: 362
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 15.úno.2012 v 14:27
Někdy pomůže, když se obnova provede ve vyšší verzi. Nevím proč, ale občas to funguje :) jestli chcete, můžete mi poslat soubor, zkusím to. Email poslu v PM.
Bodů: 22231
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 15.úno.2012 v 16:18
Výkresy otvírejte příkazem OTEVŘI, ne poklikáním - tam se může spustit úplně jiná (verze) aplikace než čekáte, popř. s jinými nastaveními.
acad 2008
Bodů: 45
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 15.úno.2012 v 20:15
Výsledek stejný přes OTEVŘI :-(
tady když tak ten soubor:
http://www.edisk.cz/stahni/00482/F.1.1.2._PRS_VOJTA_DSP.dwg_2.26MB.html
Bodů: 22231
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 15.úno.2012 v 21:27
Obávám se, že tento výkres je poškozen nenapravitelně. Nezbývá než použít zálohu (pokud ji máte).
Rostislav Říha Zobrazit panel
Přihlášen: 03.říj.2004
ACA 2010
Bodů: 1620
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 16.úno.2012 v 00:40
taky mi prijde, ze z toho uz nic nebude... zkouseno v 2011 i v ne-autodesk software a proste nejde nacist.
pavelstyl Zobrazit panel
Přihlášen: 06.říj.2004
AutoCAD Mech 2025, SolidEdgeE 2025
Bodů: 229
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 16.úno.2012 v 07:10
Podívejte se přes nějakého správce souborů (Salamander, TotalCommander) přes F3 na ten výkres, jestli začíná "AC" a nějaké číslo. Občas se setkávám s tím, že někdo má za úkol udělat z výkresu PDF a provede to tak, že prostě "soubor.dwg" přejmenuje na "soubor.pdf" a diví se, že mu to nejde otevřít.
Pavel Štyl
acad 2008
Bodů: 45
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 16.úno.2012 v 07:34
TO Vladimír Michl :
Bohužel jestli myslíte zálohu .bak tak jsem to zkoušel přejmenovat na .dwg a stejné výsledky. Mám sice zálohu 3 dny zpět, ale naštěstí mám vůbec nějakou ( ikdyž se ztrátou)
pavelstyl:
Vxzkoušeno a začíná to ,,AC1023....,,
Zajímalo by mě, jak sem dokázal takhle poškodit tento soubor, abych si na to dal pozor v budoucnu.
Díky za pomoc
Bodů: 22231
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 16.úno.2012 v 09:02
Ano, myslel jsem BAK, resp. server, pásku, cloud - prostě kam zálohujete. Přeci všichni pravidelně a pečlivě zálohujeme, nebo ne? :-)  [já vím, při ztrátě dat jsou to nevhodné humory]
Poškození obvykle vznikce hardwarovou chybou nebo virem. Chyba řadiče disku, krátký výpadek napájení, vytažení USB před dokončením cachovaného zápisu, chyba přenosové linky, atd. atd.
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 16.úno.2012 v 09:03
Ale Vámi uvedený odkaz na soubor po otevření v Poznámkovém bloku má v hlavičce uvedeno AC1024, nikoliv AC1023.
Zkouše jste se podívat i do Tempu na automatické zálohy výkresu?
acad 2008
Bodů: 45
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 16.úno.2012 v 18:41
TO PepaR : i v záložním bak souboru je stejné označení AC1024
Tip 311:VIPJak postupovat při záchraně poškozeného výkresu?
Tip 190:Chyba: Internal error !dbutil.cpp@855
Tip 85:AutoCAD zhavaruje s chybou UAVE.
Tip 2807:Při přepnutí z rozvržení do modelu nebo otevření výkresu nastane chyba "Unhandled Access Violation reading 0x0008 Exception at 334032F4h".
Tip 122:Jak zachránit poškozený výkres?
Tip 24:Co s poškozeným výkresem? Chyba Fatal Error při otevírání výkresu.
