Marlowwe
Přihlášen: 09.kvě.2008 Používám: acad 2008 Stav: Offline Bodů: 45 |
Téma: poškozený výkresZasláno: 15.úno.2012 v 09:16 |
chtěl bych se prosím zeptat jak otevřít poškozený soubor. Nikdy se mi to ještě nestalo, ale když na něj poklikám a chci spustit otevře se prázdný výkres a ozn. Výkres 1. Ten můj se vůbec neotevře. Zkoušel jsem i přes záložní .bak soubor a také nefunguje. Kam bych se měl obrátit nebo jak na to ?? Díky za pomoc
mnementh
Zasláno: 15.úno.2012 v 09:28 |
Zkuste provést restaurování výkresu. Otevřete si autocad a místo otevřít zvolte kreslící pomucky a obnovit.
Marlowwe
Zasláno: 15.úno.2012 v 14:25 |
To jsem taky zkoušel a nic :(
mnementh
Zasláno: 15.úno.2012 v 14:27 |
Někdy pomůže, když se obnova provede ve vyšší verzi. Nevím proč, ale občas to funguje :) jestli chcete, můžete mi poslat soubor, zkusím to. Email poslu v PM.
Zasláno: 15.úno.2012 v 16:18 |
Výkresy otvírejte příkazem
OTEVŘI, ne poklikáním - tam se může spustit úplně jiná (verze) aplikace než čekáte, popř. s jinými nastaveními.
Marlowwe
Zasláno: 15.úno.2012 v 20:15 |
Výsledek stejný přes OTEVŘI :-(
tady když tak ten soubor: http://www.edisk.cz/stahni/00482/F.1.1.2._PRS_VOJTA_DSP.dwg_2.26MB.html |
Zasláno: 15.úno.2012 v 21:27 |
Obávám se, že tento výkres je poškozen nenapravitelně. Nezbývá než použít zálohu (pokud ji máte).
Zasláno: 16.úno.2012 v 00:40 |
taky mi prijde, ze z toho uz nic nebude... zkouseno v 2011 i v ne-autodesk software a proste nejde nacist.
pavelstyl
Přihlášen: 06.říj.2004 Lokalita: Czech Republic Používám: AutoCAD Mech 2025, SolidEdgeE 2025 Stav: Offline Bodů: 229 |
Zasláno: 16.úno.2012 v 07:10 |
Podívejte se přes nějakého správce souborů (Salamander, TotalCommander) přes F3 na ten výkres, jestli začíná "AC" a nějaké číslo. Občas se setkávám s tím, že někdo má za úkol udělat z výkresu PDF a provede to tak, že prostě "soubor.dwg" přejmenuje na "soubor.pdf" a diví se, že mu to nejde otevřít.
Pavel Štyl
Marlowwe
Zasláno: 16.úno.2012 v 07:34 |
TO Vladimír Michl : Bohužel jestli myslíte zálohu .bak tak jsem to zkoušel přejmenovat na .dwg a stejné výsledky. Mám sice zálohu 3 dny zpět, ale naštěstí mám vůbec nějakou ( ikdyž se ztrátou) pavelstyl: Vxzkoušeno a začíná to ,,AC1023....,, Zajímalo by mě, jak sem dokázal takhle poškodit tento soubor, abych si na to dal pozor v budoucnu. Díky za pomoc
Zasláno: 16.úno.2012 v 09:02 |
Ano, myslel jsem BAK, resp. server, pásku, cloud - prostě kam zálohujete. Přeci všichni pravidelně a pečlivě zálohujeme, nebo ne? :-) [já vím, při ztrátě dat jsou to nevhodné humory]
Poškození obvykle vznikce hardwarovou chybou nebo virem. Chyba řadiče disku, krátký výpadek napájení, vytažení USB před dokončením cachovaného zápisu, chyba přenosové linky, atd. atd.
Zasláno: 16.úno.2012 v 09:03 |
Ale Vámi uvedený odkaz na soubor po otevření v Poznámkovém bloku má v hlavičce uvedeno AC1024, nikoliv AC1023.
Zkouše jste se podívat i do Tempu na automatické zálohy výkresu?
Marlowwe
Zasláno: 16.úno.2012 v 18:41 |
TO PepaR : i v záložním bak souboru je stejné označení AC1024
Stránka byla vygenerována za 0,201 sekund.
poškozený výkres
