Téma uzavřenoInternal error
MichalO Zobrazit panel
Přihlášen: 14.bře.2005
Acad 2009
Bodů: 76
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: Internal error
    Zasláno: 15.lis.2005 v 15:03
Při otevření výkresu o velikosti 5MB s připojenými cca dvaceti referencemi o celkové velikosti cca 70MB v ACADu 2000 se mi při ukončení načítání (regeneraci) zobrazí hláška   Internal error   !dbutil.cpp@855 . Poté nabídne uložení a spadne.  Tento výkres mi cca den fungoval bezvadně a pak se začala objevovat tato hláška. Poraďte prosím příčinu, ev.řešení.
Bodů: 1919
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 15.lis.2005 v 15:55
- spouštět jen ten 1 dwg
- vyčistit výkres od přebytečného balastu
- vypnout uchopovací mód
- používat legální AutoCAD2004 a vyšší (pokud možno původní - tj. English)
- výkonnější PC
Bodů: 22228
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 15.lis.2005 v 15:56
Zkuste _RECOVER na hlavní výkres a na jednotlivé Xrefy.
Rostislav Říha Zobrazit panel
Přihlášen: 03.říj.2004
ACA 2010
Bodů: 1620
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 15.lis.2005 v 16:23
1. xrefy dat do adresare, kde je Vas soubor nenajde - chyba by mohla byt v nich a jinak to nezjistite
2. otevrit pres recover
3. pokud nepomuze, zkusit insertnout do prazdneho souboru
Acad 2009
Bodů: 76
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 15.lis.2005 v 18:45
Děkuji všem za rady, ale bohužel nepomohly. Chyba je v řídícím výkresu, recover je ukončen hláškou DIAG nemohl opravit databázi a v .err souboru je hláška vnitřní chyba !U:\global\src\ObjectDbx\DB\IMP\src\dbutil.cpp@870 .   Soubor se nedá vložit do nového souboru. Acad je samozřejmě legální, 1GB Ram , Pentium 4, tekže tím to nebude. Pokud by ještě někdo mohl poradit, děkuji předem.
Buba Zobrazit panel
Přihlášen: 05.říj.2005
AEC Collection
Bodů: 1692
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 16.lis.2005 v 10:53
Neprekvapilo by ma, keby to jednoducho AutoCAD nezvládol. Tiež sa mi už niečo podobné stalo. Skúste, či funguje AutoCAD s podobnými súbormi, alebo je chyba len v tomto. Ak nemáte SP na AutoCAD, tak si ho nainštalujte.
Tip 1279:VIPChyba "Internal error 2103.48" při pokusu o instalaci AutoCADu.
Tip 1142:VIPChyba "Internal error 2355" při instalaci AutoCADu.
Tip 8299:VIPInterní chyba 2738 při instalaci - potřebná úprava v systému.
Tip 9995:AutoCAD 2015 vypisuje chybu "VVC: internal error"
Tip 190:Chyba: Internal error !dbutil.cpp@855
Tip 1322:Chyba "INTERNAL ERROR: EREGEN 9 19"
Stránka byla vygenerována za 0,574 sekund.
