Téma uzavřeno3Dplot
ZPártl Zobrazit panel
Přihlášen: 09.kvě.2011
Lokalita: ČR (KV)
Autocad
Bodů: 40
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: 3Dplot
    Zasláno: 20.úno.2012 v 09:52
Mám dotaz k vašemu novému programu 3Dplot. Chtěl bych si zkusit třeba jednoduchou 3D funkci "z = sin(2*x*y)". Jak to mám do toho programu zadat?
Bodů: 6240
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 20.úno.2012 v 10:14
Já bych aplikaci taky rád vyzkoušel, ale aplikace nelze stáhnout, hlásí to chybu, že soubor nebyl na serveru nalezen.
Podrobnější postup jsme doplnili na stránku 3Dplot. Pro použití vlastních funkcí je potřeba provést dva kroky: 1) funkci nadefinovat; 2) zavolat nástroj (3DPlot) pro její vykreslení.
Ve vašem případě 3D plochy definované výrazem Z = sin (2 * x * y) tedy budou tyto dva kroky vypadat takto -  LISP příkazy zadejte např. v příkazovém řádku AutoCADu:
(defun mojeSedylko (x y) (list x y (sin (* 2 x y))))
(3DPlot mojeSedylko -1.0 1.0 0.1 -1.0 1.0 0.1)
První řádek nadefinuje vámi požadovaný výraz do funkce "mojeSedýlko" (musí vracet seznam souřadnic X Y Z). Druhý řádek zavolá vykreslovací jádro pro body z intervalu (-1;1) v obou směrech, v krocích po 0.1. Výsledkem bude hezké 3D "sedlo".
Lokalita: ČR (KV)
Autocad
Bodů: 40
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 20.úno.2012 v 10:20
Taky mi to ráno nešlo stáhnout, použil jsem verzi z Helpdesku.
Vyzkoušel jsem to podle vašich pokynů a funguje krásně. Jen nevím jestli budu umět zapsat v Lispu nějakou složitější funkci.
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 20.úno.2012 v 10:25
Aha, v odkazu byla chybka, omlouváme se (to jsou ty noční práce...).
Pokud se vám nebude dařit vyjádřit nějakou funkci v notaci AutoLISPu, pošlete ji sem, dáme to dohromady. Některé tvary jsou opravdu překvapivě krásné.
Lokalita: ČR (KV)
Autocad
Bodů: 40
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 20.úno.2012 v 14:08
Ještě tam nerozumím jedné věci - v tom příkladu mám funkci ve tvaru Z=funkce(X,Y). Na stránce s popisem ale uvádíte XYZ=funkce(U,V). Co je to U a V? Jaké tam patří hodnoty?
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 20.úno.2012 v 14:37
Na tom nehledejte nic moc vědeckého, ten tvar XYZ=f(U,V) je jen obecnější. Dovoluje to, že, nejen Z, ale i X a Y mohou být ovlivněny tou vaší funkcí a nemusí jen lineárně stoupat s měnícími se parametry (zde: U a V). Umožňuje to přesněji popsat hladké plochy.
Ale klidně můžete říci, že U=X a V=Y a pak má ta funkce ten zjednodušený tvar.
pepet Zobrazit panel
Přihlášen: 22.lis.2007
Inventor 2011
Bodů: 114
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 21.úno.2012 v 17:03
Pre inventor by sa nieco podobne nedalo naprogramovat?  Uplne idealne by bolo keby ze su vytvorene plochy parametricke "editovatelne" a moznost vytvarat nie len plochy ale aj 2D / 3D krivky Smile. Nieco podobne ako ma Catia. Teraz to riesim generovanim bodov v Exceli alebo Mathematice a naslednym vytvorenim Spline z bodov. Nehovorim ze je to kazdodenna zalezitost len obcas sa zide, tak davam namet na novu "free" untilitku.
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 21.úno.2012 v 17:46
3D povrchy z 3DPlot jde do Inventoru načíst (a AutoCAD je součástí Inventor Suite i Design Suite), ale generovat je přímo v Inventoru touto metodou asi nepůjde. Použitý meshovací algoritmus je dost specifický pro AutoCAD.
VlJanecek Zobrazit panel
Bodů: 464
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 27.úno.2012 v 08:36
Co musím mít v AutoCADu za 3D objekty aby se to bez problémů načetlo v Inventoru jako 3D model?
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 27.úno.2012 v 08:53
Pokud to má být v Inventoru objemový model (a ne jen povrchová plocha), musíte mít objekt už v AutoCADu (v DWG) jako objemové těleso "solid". Buď můžete použít postup dle tipu 8478 nebo v 3DPlot zavolejte "ztlušťovací" příkaz 3DPthicken.
Tip 8478:VIPJak převést polyface mesh (např. z 3DPlot) do Inventoru?
Tip 13846:Pringles v AutoCADu - hyperbolický paraboloid.
Tip 8476:Jak vygenerovat 3D plochu z matematického vzorce?
Tip 10238:3D srdce ze srdce.
Tip 12748:Generování parametrické matematické povrchové plochy ve Fusion 360.
Tip 8904:Normály 3D ploch (3DFace) v DWG AutoCADu.
