Téma uzavřenoPublikace v DWF
Gasty Zobrazit panel
Přihlášen: 29.říj.2011
Inventor 2012
Bodů: 5
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: Publikace v DWF
    Zasláno: 05.bře.2012 v 23:32
Zdravím,
mam problém s vykreslováním jedné součásti ze sestavy v publikaci DWF. Poté co exportuju sestavu do souboru DWF se mi kryt vůbec nezobrazí, pokud ho označím tak se mi vykreslí pouze z části a žlutě. Dá se to nějak odstranit? A když tak jak?
Díky
Připojené náhledyPřihlaste se pro zobrazení plné verze - 20120305_233206_Publikace1.gif
Upravil Gasty - 05.bře.2012 v 23:43
Bodů: 22234
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 06.bře.2012 v 07:29
To vypadá na problém grafické karty - zkuste prosím ten váš DWF soubor zobrazit online pomocí QuickShare nebo pomocí Autodesk Cloudu.
Inventor 2012
Bodů: 5
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 07.bře.2012 v 19:35
Je to tak, zřejmě bude problém v grafický kartě jelikož jsem zkoušel otevírat sestavu v DWF na jiném PC a vše bylo v pořádku.
Děkuji
Tip 3153:Jak zabránit příjemci DWF souboru přepínat hladiny?
Tip 7248:VIPNeaktualizuje se Obsahové Centrum po publikaci změn.
Tip 7703:Publikování z Inventoru do souboru DWF.
Stránka byla vygenerována za 0,637 sekund.
