Gasty
Přihlášen: 29.říj.2011 Lokalita: ČR (LB) Používám: Inventor 2012 Stav: Offline Bodů: 5 |
Téma: Publikace v DWFZasláno: 05.bře.2012 v 23:32 |
Zdravím,
mam problém s vykreslováním jedné součásti ze sestavy v publikaci DWF. Poté co exportuju sestavu do souboru DWF se mi kryt vůbec nezobrazí, pokud ho označím tak se mi vykreslí pouze z části a žlutě. Dá se to nějak odstranit? A když tak jak? Díky Upravil Gasty - 05.bře.2012 v 23:43 |
Zasláno: 06.bře.2012 v 07:29 |
To vypadá na problém grafické karty - zkuste prosím ten váš DWF soubor zobrazit online pomocí QuickShare nebo pomocí Autodesk Cloudu.
Gasty
Zasláno: 07.bře.2012 v 19:35 |
Je to tak, zřejmě bude problém v grafický kartě jelikož jsem zkoušel otevírat sestavu v DWF na jiném PC a vše bylo v pořádku.
Děkuji |
Stránka byla vygenerována za 0,482 sekund.
Publikace v DWF
