MisterJerry
Přihlášen: 25.úno.2012 Lokalita: ČR (Pha) Používám: AutoCAD2012 Stav: Offline Bodů: 3 |
Téma: AutoCAD výkres ZačátečníkZasláno: 07.bře.2012 v 22:23 |
potřeboval bych pomoc s výkresem půdorysu. Potřeboval bych ho věrně překreslit v AutoCADu, ale mám s tím problémy, je to práce do školy, tento výkres nemá okótovano mnoho součástí. Chtěl bych vědět, jestli jsou nějaké obecné postupy, například že u zdí se používají jenom 3 druhy rozměru atd. Mám také další dotazy. Byl bych velice vděčný, kdyby mi někdo pomohl. Jedná se o tyto dva výkresy: http://www.bytychynava.cz/img/dum_2_2NP.pdf http://www.bytychynava.cz/img/dum_2_1NP.pdf Děkuji |
alfred
Zasláno: 08.bře.2012 v 06:39 |
Zasláno: 08.bře.2012 v 11:43 |
s těmi rozměry je to tak, že si musíte zvolit konstrukční a materiálové řešení, podle toho volíte pak jednotlivé moduly pro umísťování zdí, otvorů atd. Samozřejmě to má návaznost na uložení stropů a další věci. U zdí volíte tloušťky podle toho, zda se jedná o vnější zeď, vnitřní nosnou zeď nebo příčky. Dále na zdi můžete klást různé požadavky, statické, tepelnětechnické, akustické, požární, ... Doporučuji si tedy rozmyslet konstrukční systém, zvolit materiálovou variantu, která Vám upřesní portfolio možných rozměrů daného materiálu. Nu a dále se pak zaměřit na výše zmiňované další požadavky na konstrukce kladené. PS: Ve vašem zadání se jedná o bytový dům, takže si dejte prosím pozor na akustické parametry kladené na konstrukce oddělující jednotlivé byty.
Upravil PepaR - 08.bře.2012 v 11:43 |
MisterJerry
Zasláno: 08.bře.2012 v 18:58 |
Já dělám pouze výkres ve 2D. Pouze mě zajímají rozměry, které nejsou na všech stranách stejné. Tento byt neni symetrický. Potřeboval bych vědět, jestli si mohu dovolit překreslit to podle libosti. Nebo dodržovat některá pravidla, jako například zaokrouhlená čísla u souřadnic a další. Nebo jestli to mam udělat tak, žeto maximalně přiblížím a pak překreslím.
Děkuji za současné odpovědi. |
Mantlík
Zasláno: 08.bře.2012 v 19:15 |
Že jsem tak ošklivý ... ale tohle musíte vědět, nebo si to aspoň ujasnit Vy !! Ať už je to ve 2D nebo ve 3D, je to úplně jedno ...
Jak píše PepaR, je třeba se zamyslet nad tím, z čeho to bude a ne to jen otrocky překreslit. Představil jsem si (o řadu let zpět třeba na průmyslovce při překreslování podobného obrázku, navíc zkresleného kopírkou, - samozřejmě na papír, ne v acadu), že bych měl váhat, zda ta zeď má být 45 cm nebo jen 40 cm ... To by se mnou kantor vyběhl
MisterJerry
Zasláno: 08.bře.2012 v 20:34 |
Já se omlouvam za svou neznalost, ale můj profesor mi neni schopen poradit. Je to pouze sekundární předmět. Nevyučují nás ho nijak zvlášť detailně, k tomu z technického zobrazování umím pouze základy. Z tohoto důvodu se ptám zde. Aby semnou profesor nevyběhl. Netušim jak to udělat.
Zasláno: 10.bře.2012 v 15:41 |
V tom případě je to špatný přístup kantora anebo špatně interpretujete jeho slova. Přece nemůže po Vás chtít něco, čemu sám nerozumí.
Pokud jde pouze o technické kreslení, pak si pohlídejte tloušťky, typy čar a snažte se podívat kolem sebe, jak a kde máte tlusté zdi, a podle toho použijte odpovídající tloušťky zdících materiálů. Mezi studenty jsou hodně oblíbeny keramické tvarovky Porotherm nebo Heluz, protože mají poměrně obsáhlé technické podklady odkud lze čerpat, viz např. Podklad pro navrhování.
Stránka byla vygenerována za 0,432 sekund.
