Téma uzavřenoHorný/dolný index
lacicisecky Zobrazit panel
Přihlášen: 16.dub.2011
Revit 2011, AutoCAD 2010
Bodů: 68
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: Horný/dolný index
    Zasláno: 08.bře.2012 v 00:03
Zdravím. Ako napísať horný alebo dolný index v DTEXTu? Píšem to pomocou \U+nnnn ale tak viem písať len čísla. Teraz tam potrebujem písmena greckej abecedy.
Ladislav Čišecký
alfred Zobrazit panel
Přihlášen: 14.říj.2004
AutoCad MAP 2011
Bodů: 1676
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 08.bře.2012 v 06:34
To pokud vím nejde. Použijte MTEXT
Bodů: 22232
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 08.bře.2012 v 07:30
Pokud to potřebujete v AutoCADu, tak pravděpodobně půjde najít řešení. V jakém místě (jaký typ objektu) to potřebujete?
Bodů: 68
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 08.bře.2012 v 08:16
A v MTEXTu to ide? Lebo už som aj to skúšal ale nejak som na to neprišiel... A čo myslíte tým "typom objektu"?
Ladislav Čišecký
Bodů: 22232
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 08.bře.2012 v 08:28
V MTextu to jde standardně v editoru - viz:
"Typem" myslím, zda ten text potřebujete v kótě, v tabulce, v atributu, nebo kde. Tedy co brání tomu použít místo Dtextu Mtext.
Bodů: 68
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 08.bře.2012 v 08:51
Aha no ospravedlňujem sa za nejasnú otázku. MTEXTu nebráni nič, je to čisto len text. Každopádne ďakujem za tip, funguje.
Ladislav Čišecký
AutoCad MAP 2011
Bodů: 1676
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 08.bře.2012 v 09:19
Ještě doplním jedno ulehčení. V doporučeném tipu je zápis indexu dost komplikovaný. V nápovědě AutoCadu je lepší způsob.
V editoru MTEXTU zapíšete text co chcete jako index. Pokud chcete horní index, napíšete ještě za to znak "^", pokud chte dolní index, píšete stříšku před text. Pak si text, který chcete jako index označíte (i se stříškou) - v tu chvíli se zvírazní tlačítko zlomek. Na to kliknete
Příklad:
v editoru si označíte část textu ......    horní_index^ ^dolní_index
pak kliknete na tlačítko "zlomek"
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 08.bře.2012 v 11:50
pro horní a dolní index u DTEXTU je nutné používat písmo, které to podporuje. Mě se osvědčil RomansX. Ukázka možností textu a znaků (nejenom pro RomansX) přikládám.
PS: Označení pro S v PDF není písmo Standard, ale Simplex, holt chybička se vloudila.
Upravil PepaR - 08.bře.2012 v 11:51
Seiner Zobrazit panel
Bodů: 1662
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 08.bře.2012 v 12:05
Používat font, který není v běžné dodávce AutoCADu vřele nedoporučuji. A navíc si myslím, že to stejně nebude fungovat, jak by tazatel chtěl - to byste musel mít nadefinovaný extra znaky pro celou abecedu (i řeckou) ještě jednou pro horní index a pro dolní index.
  A jak to dáte někam ven, máte zaděláno na problém.
Upravil Seiner - 08.bře.2012 v 12:09
Vítězslav Seiner
Chrudim
Bodů: 1662
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 08.bře.2012 v 12:14
Kdysi jsem udělal editor Mtextu. Už dlouho není vyvíjen, ale tohle zrovna umí IMHO dobře. Wink
Vítězslav Seiner
Chrudim
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 08.bře.2012 v 12:15
To bezesporu, já ten font ale používám jen na vlastních věcech, kdy potřebuji vytvořit např. schemata zatěžovacích obrazců atd. V klasických výkresech jej používám výjimečně.
Bodů: 1662
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 08.bře.2012 v 12:22
Chápu. Jen jsem chtěl upozornit na úskalí. V dřevních dobách jsem také iniciativně dodefinoval svarové značky jako tvary a doplnil do Romans značky pro profily (válená ocel). Praxe mne naučila.
Jinak se omlouvám za tvrzení, že to nebude fungovat - přehlédnul jsem v tabulce část "Formátování". Sice nevím, jak to funguje, ale věřím.
Vítězslav Seiner
Chrudim
Bodů: 68
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 08.bře.2012 v 15:59
No posielať to síce niekomu budem, ale v pdf, takže by mi zmena fontu nevadila. Alfredov postup sa mi však zdá najrýchlejší, tak na to používam radšej Mtext.
Ladislav Čišecký
Tip 1372:VIPJak nejjednodušeji zapsat horní či dolní index v textu AutoCADu?
Tip 538:Jak zapsat horní nebo dolní index do textu v AutoCADu?
Tip 2183:VIPJak v kótě plochy použít skutečný horní index (m2)?
Tip 12812:Jak nastavit horní i dolní toleranci kóty zápornou (nebo kladnou)?
Tip 4465:Protažení stěny k několika střechám.
Tip 14802:Horní a dolní indexy, zlomky a tabulátory v textu Inventoru.
