marfig
Přihlášen: 16.bře.2012 Lokalita: ČR (JM) Používám: xx xx Stav: Offline Bodů: 3 |
Téma: Jaky CAD pro zamecnikaZasláno: 16.bře.2012 v 16:42 |
Zdravim,
cas od casu potrebuji nechat vyrobit ruzne jednodussi uchytky, konzole,... Zatim to neumele kreslim rukou a predam znamemu zamecnikovi, kteri si to prekresli s rozmery, okotuje a vyrobi. Muzete mi prosim poradit jaky SW vybrat, ktery by umel narys,pudory,bokorys, nejlepe jeste 3D nahled vysledku, umel to sam okotovat a vytisknout tak, aby se to podle toho mohlo vyrobit? Dekuji Martin
maiklss
Přihlášen: 08.říj.2008 Lokalita: ČR (VY) Používám: Inventor Stav: Offline Bodů: 1630 |
Zasláno: 16.bře.2012 v 17:21 |
No záleží co přesně kreslíš a kolik do toho hodláš investovat.
Pokud ti stačí 2D výkresy tak si na netu stáhni SolidEdge 2D je zdarma. Je to jeden z nejlepších free programu které jsem měl možnost vyzkoušet.
marfig
Zasláno: 16.bře.2012 v 17:28 |
2D mam tomu rozumet, ze 3D nahled z toho nedostanu? Nemusim nutne modelovat ve 3D, stacilo by to jako vysledek vyrendrovat...
SolidEdge vyzkousim, dik Upravil marfig - 16.bře.2012 v 17:29 |
maiklss
Zasláno: 16.bře.2012 v 17:33 |
No 2D- je když kreslíš nárys pak další pohled a další pohledy
3D- kreslíš těleso s kterým si pak pohybuješ a pohledy se ti vygenerují podle toho které si určíš
marfig
Zasláno: 16.bře.2012 v 17:37 |
Rozumim, diky, staci mi 2D kresleni, presne tohle jsem mel na mysli.
Uvidim jak SolidEdge, treba bude vyhovovat. Diky |
Zasláno: 16.bře.2012 v 21:12 |
Přihodím taky tip na který mě upozornili nedávno kolegové, a to DraftSight od Dassault Systèmes.
maiklss
Zasláno: 16.bře.2012 v 21:14 |
Celkem slušnej prográmek, má i českou lokaci???
Zasláno: 16.bře.2012 v 21:33 |
Myslím si, že nemá, ale co jsme měl možnost na něj nahlédnout zpoza zad uživatele, tak program nebyl nikterak složitý.
dusek
Zasláno: 16.bře.2012 v 22:44 |
Doporucil bych podívat se na Autodesk 123D. Na stránkách CAD Studia je drobný popis (http://www.cadstudio.cz/123d). Ke stazeni by to melo byt na této stránce (http://www.123dapp.com/)
Melo by to byt podobné jako Inventor ci Inventor Fusion. Lze vytvářet 3D modely. Ale nevím jak to pak je s výkresem ... |
Václav Dušek
Zasláno: 17.bře.2012 v 19:32 |
Ještě mě napadlo, že pokud nejste odpůrce webových aplikací, tak i AutoCAD má svoji webovou alternativu, která umí i 3D, viz AutoCAD WS.
Zasláno: 17.bře.2012 v 20:26 |
Ano, Autodesk 123D je právě určen pro drobné konstrukční práce. Modelujete ve 3D, výkresová dokumentace je generována automaticky (v DWG) a lze ji dotvořit v AutoCADu WS.
Obě aplikace jsou v současné době zdarma.
zila
Přihlášen: 15.dub.2010 Lokalita: ČR (PA) Používám: SOLIDWORKS 2010 Stav: Offline Bodů: 37 |
Zasláno: 04.dub.2012 v 21:01 |
Zdravim,
ZKUS SOLIDWORKS -CAD je jednodušší a rychlejší než AUTOCAD. NEMUSÍŠ ČÁRY DĚLAT PŘESNĚ ALE KÓTY A VAZBY TO DODĚLAJÍ ZA TEBE. UMÍ DÍLY, SESTAVY , VÝKRESY, UMÍ TÉŽ SVARY , PLECHOVÉ DÍLY, kusovník , ve výkrese jen přetáhneš pohledy na plochu. KÓTOVANÍ UMÍ. TÉŽ I IZOMETRII A ŘEZY , .... . zila Upravil zila - 04.dub.2012 v 21:02 |
Zasláno: 04.dub.2012 v 21:32 |
Srovnávat AutoCAD a Solidworks dost dobře nejde, jsou to zcela odlišné programy. Srovnávat můžete Solidworks a Autodesk Inventor.
Pokud už byste chtěl investovat do 3D modeláře, pak tyto funkce poskytne právě Inventor (je i podstatně rozšířenější a levnější). Navíc zůstanete kompatibilní s AutoCADem.
