Téma uzavřenoRozmazané ikony ...
Lestr Zobrazit panel
Přihlášen: 18.srp.2009
Bodů: 410
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: Rozmazané ikony ...
    Zasláno: 19.bře.2012 v 13:05
Zdravím a vznáším dotaz.
Na nové pracovní stanici se mi objevuje problém s rozmazanýma ikonama / omluvte češtinu :D / Nevím jestli je to nějaký problém nastavení nebo čím to je ? setkal jste se stím už někdo ?
Předem díky za veškeré rady ....
Lestr
Bodů: 410
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 19.bře.2012 v 13:08
Připojené náhledyPřihlaste se pro zobrazení plné verze - 20120319_130825_ROZMAZANÉ_IKONY.jpg
Původně odeslal(a) Lestr Lestr napsal(a):
Lestr
Bodů: 22234
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 19.bře.2012 v 20:12
V jakém operačním systému se to objevuje a s jakou grafickou kartou? Dělo se to hned po instalaci? Zkuste také tip:
Bodů: 410
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 20.bře.2012 v 06:00
Je to ve Win7 , nastavení textu je na 100%. Grafická karta nevím jaká,ale určitě jedna z podporovaných Inventorem. Je to pracovní stanice. Nevím jestli je problém v nastavení Inventoru a nebo těch zmiňovaných Windowsů ...............
Lestr
rychetsky Zobrazit panel
Přihlášen: 09.bře.2009
Lokalita: ČR (VY)
Bodů: 313
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 20.bře.2012 v 09:01
Zkuste si vypnout AERO motiv, pokud ho máte zapnutý.
To by mohlo pomoci.
Mrázek Zobrazit panel
Přihlášen: 05.říj.2004
Bodů: 1199
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 20.bře.2012 v 09:07
Kdysi na jednom z prvních LCD monitorů jsem řešil problém z rozmazáním, ale to byl rozmazaný celý obraz. Vyřešila to změna rozlišení.
Preciosa Ornela a.s.
Bodů: 410
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 20.bře.2012 v 12:37
změnil jsem rozlišení, vypnul AERO ale pořád je ten hořejšek rozmazanej .
Nechápu že je rozmazanej právě jen ten hořejšek. Když otevřu díl tak jsou trochu neostrý i ikony v pásu karet .......... divný ......
Jde nějak nastavit prostředí Win7 na třeba Win XP ???
Lestr
svarc.vl Zobrazit panel
Lokalita: ČR (ÚL)
Autocad Mechanical 2010
Bodů: 204
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 20.bře.2012 v 14:50
Možná radím kravinu, ale máte lcd zapojené do DVI? Já jsem měl rozmazané pruhy ve wordu při zapojení do VGA. VŠ
Bodů: 410
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 21.bře.2012 v 06:01
Monitor je zapojen přes DVI . Zapojení přes VGA docílím jak ? Ale zase otázka, nedělalo by to rozmazání u všech programů? tedy i office atd. Mě to dělá jen u AutoCadu a Inventoru .........
Lestr
Lokalita: ČR (ÚL)
Bodů: 204
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 21.bře.2012 v 06:29
To by musela grafická karta mít výstupy VGA (modrý konektor 15 direk) a druhý DVI (bílý konektor). jestli to ale je jenom v Inventoru tak nevím.
Tip 4993:VIPHrubé a rozmazané linie ve vystínovaném pohledu Inventoru 11.
Tip 5927:VIPNedokumentovaná nastavení Inventoru pro zobrazení obtisků (decal).
Stránka byla vygenerována za 0,711 sekund.
