Lestr
Přihlášen: 18.srp.2009 Lokalita: ČR (SČ) Používám: Inventor Pro 2022, Vault Pro 2022 Stav: Offline Bodů: 410 |
Téma: Rozmazané ikony ...Zasláno: 19.bře.2012 v 13:05 |
Zdravím a vznáším dotaz.
Na nové pracovní stanici se mi objevuje problém s rozmazanýma ikonama / omluvte češtinu :D / Nevím jestli je to nějaký problém nastavení nebo čím to je ? setkal jste se stím už někdo ? Předem díky za veškeré rady ....
Lestr
Zasláno: 19.bře.2012 v 13:08 |
Zasláno: 19.bře.2012 v 20:12 |
V jakém operačním systému se to objevuje a s jakou grafickou kartou? Dělo se to hned po instalaci? Zkuste také tip:
Lestr
Zasláno: 20.bře.2012 v 06:00 |
Je to ve Win7 , nastavení textu je na 100%. Grafická karta nevím jaká,ale určitě jedna z podporovaných Inventorem. Je to pracovní stanice. Nevím jestli je problém v nastavení Inventoru a nebo těch zmiňovaných Windowsů ...............
rychetsky
Přihlášen: 09.bře.2009 Lokalita: ČR (VY) Používám: AutoCAD 2019, Inventor 2019, SolidWorks 2019 Stav: Offline Bodů: 313 |
Zasláno: 20.bře.2012 v 09:01 |
Zkuste si vypnout AERO motiv, pokud ho máte zapnutý.
To by mohlo pomoci.
Mrázek
Zasláno: 20.bře.2012 v 09:07 |
Kdysi na jednom z prvních LCD monitorů jsem řešil problém z rozmazáním, ale to byl rozmazaný celý obraz. Vyřešila to změna rozlišení.
Lestr
Zasláno: 20.bře.2012 v 12:37 |
změnil jsem rozlišení, vypnul AERO ale pořád je ten hořejšek rozmazanej .
Nechápu že je rozmazanej právě jen ten hořejšek. Když otevřu díl tak jsou trochu neostrý i ikony v pásu karet .......... divný ......
Jde nějak nastavit prostředí Win7 na třeba Win XP ???
svarc.vl
Přihlášen: 01.říj.2004 Lokalita: ČR (ÚL) Používám: Autocad Mechanical 2010 Stav: Offline Bodů: 204 |
Zasláno: 20.bře.2012 v 14:50 |
Možná radím kravinu, ale máte lcd zapojené do DVI? Já jsem měl rozmazané pruhy ve wordu při zapojení do VGA. VŠ
Lestr
Zasláno: 21.bře.2012 v 06:01 |
Monitor je zapojen přes DVI . Zapojení přes VGA docílím jak ? Ale zase otázka, nedělalo by to rozmazání u všech programů? tedy i office atd. Mě to dělá jen u AutoCadu a Inventoru ......... |
svarc.vl
Zasláno: 21.bře.2012 v 06:29 |
To by musela grafická karta mít výstupy VGA (modrý konektor 15 direk) a druhý DVI (bílý konektor). jestli to ale je jenom v Inventoru tak nevím.
Rozmazané ikony ...
Lestr napsal(a):
