Téma uzavřenoDTEXT
MiraTwo Zobrazit panel
Přihlášen: 12.dub.2012
autocad 2011
Bodů: 1
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: DTEXT
    Zasláno: 12.dub.2012 v 17:26
při použití DTEXTU v jednom výkrese a následného rozkopírování, případně posunutí jednotlivých popisů (pořád ve stejném souboru) se text jaksi roztřepí a působí tlustěji...nebyl by to takový problém,ale při tisku je výraznější než text nerozkopírovaný a jde to pouhým okem poznat. Přitom se jedná pořád o stejný font,hladinu,tloušťku písma atd...neporadíte mi někdo kde je problém??...děkuji
Bodů: 22208
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 12.dub.2012 v 18:40
Pokud by to bylo jen v zobrazení, pak to může být třeba jen problém grafické karty. Spíš ale budou texty natočené vůči pohledové rovině, tedy nejsou "v půdorysu" - ověřte si nastavení aktuálního pohledu a případné různé USS v jednotlivých textech. Může to být také nestandardním vizuálním stylem, nebo může být příčina i ve zdánlivě nesouvisejícím problému/tipu http://www.cadforum.cz/cadforum/qaID.asp?tip=6411
Tip 4419:Jak nastavit starý způsob psaní a editace DTEXTu?
Tip 3871:Snadné orámování textu.
Tip 3509:Snadné vložení textu do výkresu AutoCADu.
Tip 1904:Rychlé přidávání řádků textu do výkresu.
Tip 1645:Jak si vytvořit funkci, která edituje text nezávisle na tom, zda je to Text, MText nebo Atribut?
Tip 4368:Jak přepnout AutoCAD 2006 (a vyšší) na starou verzi MText editoru?
