Přes 122.500 registrovaných u nás, celkem 1.121.000 registrovaných (CZ+EN). Tipy pro AutoCAD 2027, pro Inventor 2027 a pro Revit 2027. Nový Kalkulátor nosníků, Spirograf generátor a Regresní křivky v sekci Převodníky. Kompletní příkazy a proměnné AutoCADu 2027.
Téma uzavřenoRevit Tools - otváranie dverí
Marián Mošať Zobrazit panel
Přihlášen: 31.kvě.2005
Revit 2015, Civil 2015
Bodů: 126
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: Revit Tools - otváranie dverí
    Zasláno: 04.dub.2012 v 21:58
Zdravím.
V Revit Tools od CAD Studio ma zaujalo riešenie označenia otvárania dverí. Na rozdiel od väčšiny aplikácii ktoré sa to snažia riešiť som tu po prvý krát videl snahu rozpoznať otváranie bez potreby definovať východzí stav v rodine. Bolo by to asi geniálne riešenie, ale obávam sa, že nebude celkom bezproblémové.
Pretože som si vytvoril vlastnú add-inn aplikáciu na túto tému, viem, že ak mám východzí stav, tak tie ostatné sú len o monitorovaní jeho zmeny, ktoré z objektu vytiahnem. Problém je ten východzí stav v rodine - a to chýba v rodine dverí. Podľa mojich vedomostí v rodine dverí neexistuje žiadny identifikátor, ako určiť, či sú ľavé, pravé, dvojkrídlové, otočné, atď. V podstate si tam môžete nakresliť čo chcete a vyhlásiť to za dvere.
Potom neviem, ako sa z toho dá zodpovedne určiť očakávaný parameter - mne to zlyháva už pri jednoduchých dvojkrídlových dveriach a to sú korektne vymodelované. Aplikácia ich najskôr označila ako ľavé (rovnako mohli byť aj pravé) a keď som išiel do editácie family tak vyskočila chybová hláška a následne úplne prestala aplikácia reagovať na zmeny aj po novom otvorení súboru.
Asi by bolo vhodnejšie tlačiť na Autodesk aby konečne systémovo odstránil tento problém, ktorý už podľa množstva externých aplikácií trápi veľa užívateľov Revitu. Pripájam chybovú hläšku na ktorej aplikácia skončila pracovať.
Připojené náhledyPřihlaste se pro zobrazení plné verze - 20120404_220645_error.PNG
MM
Bodů: 126
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 04.dub.2012 v 22:08
... tak ešte tá príloha - nejako mi to zle funguje s Firefoxom.
uploads/20120404_220645_error.PNG
MM
Vitezslav Peka Zobrazit panel
Přihlášen: 05.dub.2012
Revit
Bodů: 9
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 05.dub.2012 v 11:18
Dobry den,
zkoušel jsem napodobit váš postup, ale aplikace se chová korektně a nepadá mi. Mohl by jste mi prosím zaslat na email rodinu dveří která u vás způsobuje chybu ?
děkuji
Vitezslav Peka
Peter Jirat Zobrazit panel
ACAD ->2021, Revit ->2022
Bodů: 3946
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 05.dub.2012 v 12:58
Kdy vyšly nové Revit Tools? Nějak jsem si toho nevšiml. Ale s těmi dveřmi je to dobrý krok. Jen taky jednu připomínku - nevím odkud si tahá tag, ale je v něm výška písma 2mm, což je takové dost netypické. Šlo by tam mít 1,8mm?
A jedna nepříjemná věc - pokud se pokusím zeditovat dveře, tak se objeví hláška o nutnosti Disable Updater a následně už změna otevírání dveří nefunguje.
Bodů: 22164
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 05.dub.2012 v 13:05
Nová verze 1.1 vyšla před měsícem (viz článek a CAD News). Aktualizovaná verze pro Revit 2013 je k dispozici také přímo v Revitu, na Exchange Apps (bude v nejbližší době i v samostatné instalaci).
Bodů: 126
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 05.dub.2012 v 14:03
Pán Peka poslal som Vám súbory, kde som na tento problém narazil. Rovnaké správanie popisuje vo svojom príspevku aj pán Jirat.
MM
Bodů: 3946
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 23.dub.2012 v 09:18
Ještě v jiném případě se objevuje pád této utility (v tomto případě ale chápu, že to nemusí přežt) - potřeboval jsem ozrcadlit celý projekt. Skoro vše dopadlo OK, až na tu utilitu viz obrázek:
Připojené náhledyPřihlaste se pro zobrazení plné verze - 20120423_091829_Clipboard01.jpg
Bodů: 126
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 23.dub.2012 v 16:31
1. Bola už vydaná oprava tejto utility - bola plánovaná v týždni po veľkej noci?
2. Ako riešite rodinu dverí, kde z grafiky nie je možné jednoznačne rozpoznať, aký je smer otvárania?
Ak mám zdieľaný parameter, ktorý je nastavený programom pre každú inštanciu dverí a nemôžem ho editovať, tak musí byť korektný pre každú rodinu typu dvere, inak ho nemôžem použiť do tabuliek.
Ak by sa však tento parameter dal editovať, tak táto utilita stráca význam.
Znova opakujem, že myšlienka okamžitej zmeny parametra otvárania, pri zmene vstavaných parametrov zrkadlenia inštancie voči rodine je výborná. Ale bez určenia, aký je východzí stav v rodine a na aký sa pri zrkadlení zmení to pri súčasných možnostiach Revitu zrejme nepôjde.
MM
Bodů: 126
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 25.dub.2012 v 18:18
Původně odeslal(a) Peter Jirat Peter Jirat napsal(a):
V novej verzii Revit Tools 1.1.1 z 20.4. je uvedená chyba čiastočne odstránená. Pre niektoré rodiny sa ale vyskytuje stále. Ak sú všetky použité rodiny v poriadku, potom ani zrkadlenie nie je problém - zrkadlil som asi 60 dverí (cca 50 rodín) a prežilo to.
MM
Tip 11700:Použití nástroje Dynamo pro přečíslování oken v Revitu.
Tip 8480:Jak urychlit kótování stěn v Revitu?
Tip 11547:Jak v Revitu automaticky spojovat geometrii prvků modelu?
Tip 13329:Jak přepnout bonus aplikaci Be.Smart T4R (Revit Tools) do angličtiny?
Tip 11553:Jak v Revitu automaticky vytvářet prostupy konstrukcemi pro TZB rozvody?
Tip 5766:Připojování Xrefu, vkládání bloku nebo kopírování objektů je velmi pomalé.
