Téma uzavřenoMěřítko šraf atd
comte Zobrazit panel
Přihlášen: 01.lis.2007
AutoCAD 2017
Bodů: 55
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: Měřítko šraf atd
    Zasláno: 23.dub.2012 v 00:05
ptám se asi diletantsky nebo jsem měl dříve při upgradech verzí AutoCADu štěstí. Asi jste to zde již 100x řešili, bohužel jsem to nenašel.
Nainstaloval jsem si zkušebně pro info novou verzi AC2013, byl jsem zvědav. Jde mi o šrafování. pakliže použiji kopii vlastností již stávajících šraf, tak nové měřítko šrafování je cca 33větší. Při instalaci AC2013 z AC2012 jsem použil kompletní import.
Předem děkuji za pomoc.
ACAD/Map/Civil R10-> 2026
Bodů: 2594
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 23.dub.2012 v 00:34
Asi budete mít v každém výkresu jiné jednotky - v jednom metrické a v druhém "imperiální" (podle měřítka pravděpodobně stopy, pro palce by to bylo 25,4)
AutoCAD 2017
Bodů: 55
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 24.dub.2012 v 02:13
Děkuji za zprávu, ale v obou dvou výkresech jsou metrické. Kolegové mi říkali, že se s tím potýkali také, i v dřívějších verzích. Já měl asi dosud štěstí, žádné pravidlo jsem proto nenašel, ani oni. Nejedná se o nějaké nastavení měřítek, implicitně?
Bodů: 22236
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 24.dub.2012 v 08:32
Ověřte nastavení proměnných MEASUREMENT a MEASUREINIT, popř. nastavení dle tipu:
Není to náhodou AutoCAD Architecture?
Peter Jirat Zobrazit panel
ACAD ->2021, Revit ->2022
Bodů: 3946
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 24.dub.2012 v 09:58
I když píšete, že jste použil kompletní import, zkontroloval bych, zda definiční soubory šraf (acadiso.pat nebo acad.pat) jsou opravdu ty samé.
AutoCAD 2017
Bodů: 55
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 25.dub.2012 v 19:47
Peter Jirat: Děkuji, bylo to tím.
Tip 6817:VIPAutoCAD nereaguje na nastavení jednotek a bloky, xrefy a rozvržení a ctrl+v objekty vkládá zvětšené.
Tip 6749:Hustota šrafur nezávislá na měřítku vykreslení.
Tip 7668:Jak změnit měřítko šraf v detailu řezu součástí.
Tip 11069:Některé šrafy připojeného DWG souboru se zobrazují jako vyplněná plocha.
Tip 4580:Proč mi AutoCAD 2006 a vyšší vkládá bloky v jiném měřítku.
Tip 11675:Jak změnit měřítko šrafy v Revitu?
Stránka byla vygenerována za 0,238 sekund.
