Téma uzavřenoUchopování v AutoCADu
Banana Zobrazit panel
Přihlášen: 15.dub.2009
AutoCAD 2012
Bodů: 8
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: Uchopování v AutoCADu
    Zasláno: 24.dub.2012 v 23:40
Dobrý večer,
pracuji nově s AutoCADem 2012 a mám problémy s uchopováním, pokaždé, když otevřu nový výkres musím znovu nastavit přes příkaz UCHOP body, které nejvíce používám (koncový, polovina, střed, atd.) a navíc i po nastavení neuchopí některé body (třeba prodlužuji čáru k jiné čáře v jiném úhlu a neukazuje se průsečík) prosím o radu co s tím, nebo čím to může být, v předchozích verzích Autocadu stačilo uchopování nastavit jednou a pak pracovat bez problémů, teď je to k zbláznění.
Moc děkuji.
Bodů: 22207
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 25.dub.2012 v 07:39
Nastavení proměnné OSMODE (která řídí uchopování) se ukládá v Registry, takže pokud máte právo zápisu do Registry, přihlašujete se jako stejný uživatel a nemažete Registry mezi jednotlivými sezeními, mělo by zůstat uchopení nastaveno stejně.
Je ta uchopovaná geometrie ve stejné rovině?
AutoCAD 2012
Bodů: 8
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 26.dub.2012 v 11:40
Děkuji za odpověď, podívám se na to.
Jinak ano, geometrie je ve stejné rovině.
AutoCAD 2012
Bodů: 8
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 26.dub.2012 v 11:59
Podíval jsem se na to, mám sice přístup k "Registry" jako admin, ale s nimi neumím moc pracovat takže to raději moc neotvírám. Nedá se tedy říci, že bych nastavení OSMODE mazal každý den. Jinak, v OSMODE mám tu hodnotu, kterou potřebuji, jen se tam neuchovává.
Každopadně děkuji za odpověď a kdybyste na něco přišel, tak mi prosím dejte vědět.
alfred Zobrazit panel
Přihlášen: 14.říj.2004
AutoCad MAP 2011
Bodů: 1676
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 26.dub.2012 v 12:09
A nenačítáte při spuštění AutoCadu nějaký LISP, který to mění?
Co uživatelské menu a soubory *.mnl ?
Tip 6919:VIPUskakující konstrukční čáry při uchopování v Mechanical.
Tip 12979:VIPVelmi pomalé uchopování při práci s načtenými vrstevnicemi v Civil 3D.
Tip 6256:Nefunguje mi uchopování bodů AEC objektů v AutoCADu Architecture.
Tip 12835:Jak potlačit uchopování při vkládání symbolů a rodin v Revitu?
Tip 2036:VIPJak vypnout uchopování na dané hladiny, segmenty šraf nebo určité typy entit? (3 metody)
Tip 7345:VIPPrázdný nebo poškozený dialog nastavení uchopování (osnap settings) v AutoCAD Architecture.
Stránka byla vygenerována za 0,161 sekund.
