Téma uzavřenoPROMENNA - COMMAND LINE
SELM Zobrazit panel
Přihlášen: 25.lis.2005
Bodů: 59
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: PROMENNA - COMMAND LINE
    Zasláno: 30.lis.2005 v 10:36
Nevím, jestli dotaz chápu správně, ale asi to řeší tip 4296:
http://www.cadforum.cz/cadforum/qaID.asp?tip=4296
PS: nekřičte - psaní velkými písmeny je považováno za "zvýšený hlas"
nebo za nevypnutý Caps Lock.
jadva Zobrazit panel
Přihlášen: 27.lis.2005
adt 2011 en
Bodů: 17
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 29.lis.2005 v 10:54
Nasel jsem. Promenna, ktera ridi historii v command line je novou systemovou promennou pocinaje ACADem 2006 = INPUTHISTORYMODE.
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 28.lis.2005 v 09:17
adt 2011 en
Bodů: 17
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 27.lis.2005 v 19:35
ZDRAVIM VAS, POUZIVAM AUTOCAD 2006 JIZ DELSI DOBU A PRI PRVNI INSTALACI JSEM PO DLOUHEM HLEDANI NASEL PROMENNOU, KTERA MENI JEDNOTKY V COMMAD LINE, TJ. V PRIKAZOVE RADCE. TEDKOM JSEM OMYLEM SMAZAL PROFIL A TU PROMENNOU JIZ NEDOKAZU NAJIT.     NORMALNE DOKAZU ZADAT JAKEKOLIV SOURADNICE, ALE PRI JEJICH ZPETNEM VYVOLANI SE TYTO SOURADNICE JAKOBY PREPOCITALY, ZMENIL SE JEJICH TYP JEDNOTEK. PROSIM O RADU.  NAPRIKLAD @100,100 SE PO NASLEDNEM VYVOLANI TVARI NAPR. JAKO 17.1726,96.7522
Tip 1572:VIPChyba při instalaci: Nesprávné parametry příkazového řádku (Incorrect command line parameters)
Tip 9018:Chyba Microsoft Visual C++ 2005: Command line option syntax error.
Tip 191:after start of LINE command Coords returns from Polar to Relative mode
Tip 137:lost command line
Tip 3224:VIPChyba při uložení: dokument xxxx.dwg provádí příkaz
Tip 14370:VIPOff-line instalace produktů Autodesk, off-line licencování (bez internetu).
