Téma uzavřenoStyl trubek a potrubí
dusek Zobrazit panel
Přihlášen: 09.lis.2010
Inventor 2014
Bodů: 901
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: Styl trubek a potrubí
    Zasláno: 22.kvě.2012 v 11:57
nastavuji v Inventoru 2012 v trubkách a potrubí styl trubky. Zadám trubku a k ní přiřadím oblouk DIN 2605 90 st koleno 2. Vše proběhne v pohodě. Pokud ale nastavím oblouk DIN 2605 90 st koleno 3, tak mi to vypíše chybu "Jmenovitá velikost komponenty Potrubí se neshoduje s velikostí komponenty Koleno 90. Chcete pokračovat?". Snažím se přijít na to v čem se to neshoduje, ale za nic na světe nevidím rozdíl v kolenu 2 a 3 (jediný rozdíl je ve velikosti rádiusu). nestalos e to už někdy někomu? Poradí mi s tím někdo?
Předem díky
V.D.
Václav Dušek
Inventor 2014
Bodů: 901
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 22.kvě.2012 v 12:02
Tak Oblouk DIN 2605 90 st koleno 5 mi taky projde v pořádku. Tak nevím v čem jsou ty 3 jiné ...
Václav Dušek
Cheff Zobrazit panel
Přihlášen: 19.led.2006
Bodů: 985
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 29.kvě.2012 v 09:08
Pokud jste si díl tvořil sám, tak je to možné. Kdysi dávno (když jsem si definoval vlastní knihovny potrubí) mě takto "vyškolila" rovná trubka. Prostě pokud jsem ji vymodeloval a upravil dle požadavků (help + kniha k inv) stejně nefungovala a díly byly "nekompatibilní".
Stálo mě to hodně nervů a času, proč to nechce fungovat. Nakonec pomohlo jen to že jsem trubku zkopíroval z knihovny tuto kopii upravil na požadované parametry.
Přitom na dílu a potrubní definici jsem nenašel žádný rozdíl...
Tedy jestli potřebujete 3, tak budete muset tabulky upravit.
Důsledkem této hlášky by měla být nemožnost normu uložit... (tak jsem na to tehdá přišel)
Upravil Cheff - 29.kvě.2012 v 09:26
Inventor 2014
Bodů: 901
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 29.kvě.2012 v 10:02
Jak trubka, tak oblouk mám zkopírovaný z jiné rodiny. Zkoušel jsem využít výchozí rodiny, ale zahlásilo mi to tu stejnou chybu. Co já na tom nechápu, tak proč mi od jedné normy 2 typy fungují a jeden nefunguje? Zkouším najít rozdíl, ale nemůži přijít na to, co je jinak.
Václav Dušek
Bodů: 985
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 29.kvě.2012 v 12:15
Obávám se, že hledat rozdíl je boj s větrnými mlýny (sám jsem na to nepřišel, a že jsem bádal DLOUHO).
Nicméně pro funkčnost doporučuji zkopírovat si funkční rodinu a tu pak upravit - je to cesta nejmenšího odporu...
- Ještě mě napadají teoreticky sloupce SN nebo NPS, ale co si vzpomínám, tak všechno jsem měl srovnané a stejně nefungovala
Inventor 2014
Bodů: 901
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 29.kvě.2012 v 22:39
tak problém byl v parametru SN, u oblouku 3 máme tento parametr upravený na hodnotu tloušťky oblouku. Výchozí nastavení je ale nastaveno na celé číslo. Parametr nastavím zase zpátky na původní hodnoty. Pak mi ale vznikne problém v tom, že když budu vkládat komponentu z OC, tak v té výběrové tabulce se nebude zobrazovat rozměr tloušťky, ale nějaká konstanta SN. Jde nějak upravit onu tabulku tak, aby mi to tam zobrazovalo parametr tlouštky?
Václav Dušek
Bodů: 985
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 30.kvě.2012 v 10:36
To už by mělo jít normálně jako úprava v OC (alespoň myslím). Tedy nastavit si tloušťku jako klíčový sloupec a naopak konstantě SN tento klíč odebrat (ikonka s klíčem).
Inventor 2014
Bodů: 901
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 30.kvě.2012 v 10:48
přesně toto jsem měl na mysli.:-) tisíciré díky :-)
Václav Dušek
Tip 12527:Proč mi nejde měnit délka segmentu potrubí a trubek změnou kóty?
Tip 14372:Trubky pevné délky v Autodesk Plant 3D.
Tip 4872:Vytvoření trubky v kontextu sestavy Inventoru.
Stránka byla vygenerována za 0,411 sekund.
