Přes 121.000 registrovaných u nás, celkem 1.113.000 registrovaných (CZ+EN). Nový Kalkulátor nosníků, Spirograf generátor a Regresní křivky v sekci Převodníky.
Téma uzavřenoVýchozí nastavení výkresu (pohledu)
michal.stary Zobrazit panel
Přihlášen: 09.lis.2010
Inventor2016
Bodů: 10
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: Výchozí nastavení výkresu (pohledu)
    Zasláno: 28.kvě.2012 v 09:35
Chtěl bych v šabloně (nebo v nastavení aplikace) nastavit pro výchozí výkresový pohled automaticky aktivované prvky závitu a zkrácené tangenciální hrany (viz. výkresový pohled - možnosti zobrazení - prvky závitu a tangenciální hrany: zkrácen). Je to možné někde nastavit natrvalo nebo to musím u každého nového výkresu dělat znovu?
Přihlášen: 30.zář.2010
Bodů: 553
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 28.kvě.2012 v 12:38
myslím, že toto nastavit nejde. Je nutné toto provést u každého výkresu.
Lubomír Polesný
Arkance Systems CZ s.r.o.
Lestr Zobrazit panel
Přihlášen: 18.srp.2009
Bodů: 410
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 28.kvě.2012 v 12:40
taky jsem to hledal a zkoušel ale jsem stejného názoru jako pan Polesný - nastavit se to musí u každého pohledu ...
Lestr
Cheff Zobrazit panel
Přihlášen: 19.led.2006
Bodů: 976
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 30.kvě.2012 v 10:27
A nechat si v šabloně rovnou základní pohledy, kde je bude již definované (pokud nemusím volit pohled pokaždé z jiné strany), mohlo by to alespoň trochu ulehčit práci...
Tip 8044:VIPNastavení počáteční velikosti pohledu pro první náčrt.
