Téma uzavřenoVyplnění formuláře
dusek Zobrazit panel
Přihlášen: 09.lis.2010
Inventor 2014
Bodů: 901
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: Vyplnění formuláře
    Zasláno: 10.čer.2012 v 15:02
mám vytvořen globální formulář na vyplnění iVlastností tělesa a modelu. Modely mám řízené parametry. Když jsem chtěl vyplnit vlastnosti, tak jsem si otevřel iVlastnosti a tam vyplnil vlastnost ve formátu "=<delka>x<sirka>x<vyska>". Pokud jsem chtěl vlastnost přepsat, udělal jsem stejný postup a vše běželo jak má.
Pokud mám ale nastavené vyplňování pomocí formuláře, když vyplním vlastnost formátem "=<delka>x<sirka>x<vyska>", tak se mi ji už příště nepodaří přepsat, stále mi to vrací původní hodnotu. Marně se snažím najít něco v nastavení, takže se chci zeptat jestli to jde nějak řešit?
Díky
V.D.
Václav Dušek
Navara Zobrazit panel
Přihlášen: 08.zář.2008
Bodů: 1637
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 11.čer.2012 v 10:29
Tak tohle už je trochu oříšek. Problém je v tom, jak Inventor sám vnitřně pracuje s iVlastnostmi.
Na úrovni API má každá iVlastnost dvě tzv. vlastnosti Value a Expression
Ve vlastnosti Value je uložena výsledná hodnota zobrazovaná v dialogu, na výkrese atd.
Ve vlastnosti Expression je uložen buď výraz ve formátu např.: "=<Part Number>",
nebo statická hodnota shodná s vlastností Value např.: 20120611-01
iLogic standardně upravuje pouze vlastnost Value. Pokud je ale ve vlastnosti Expression cokoli začínající "=", má to přednost před ručním přepsáním hodnoty.
Abyste mohli použít dialog iLogicu, musíte si vytvořit pomocnou vlastnost zda se má přepsat hodnota výrazu a potom postupovat následujícím způsobem.
- uložit stávající hodnotu Expression
- uložit stávající hodnotu Value
- odstranit hodnotu z vlastnosti Expression
- zobrazit dialog
- na základě vlastnosti zda se má přepsat výraz buď nechat výsledek formuláře, nebo zapsat zpátky původní hodnotu výrazu
Podrobnosti najdete v komentovaném kódu v příloze
Upravil Navara - 11.čer.2012 v 10:30
hoboj Zobrazit panel
Přihlášen: 22.led.2008
Bodů: 811
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 11.říj.2012 v 20:17
Možná dostanu stejnou odpověď.
Dělám iSoučást, která má v iVlastnostech zapsaný pomocí funkce rozměr v uživatelských vlastnostech a pokud vytvořím iSoučást, musel bych přepsat ve všech kolonkách rozměry a už funkce v dané součást nechová jako řízená funkce. Takže když bych si tuto součást nahrál do OC a poté si ji vytáhnul a změnil parametr, např. průměr, tak by mi zůstala hodnota v iVlastnostech stará a musel bych pokaždé kontrolovat.
Lze to nějak provézt?
Vojtěch Visingr
Bodů: 811
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 07.lis.2012 v 13:24
Nebo, jak zabránit přepsání uživatelských iVlastností?
Vojtěch Visingr
Tip 3831:Jak Autodesku nahlásit chybu nebo problém v programu?
Tip 6441:VIPTopobase Web - nastavení formuláře pro view (FID).
Tip 6192:VIPRychlé poloprůhledné výplně pro zobrazení i tisk (Map, Civil).
Tip 8463:VIPZměna parametrů modelu formulářem ve výkresu.
Tip 9209:Kde jsou uloženy globální formuláře Inventor iLogic?
Tip 15111:Autodesk Forma - vyplňujte výkazy z QR kódu.
Stránka byla vygenerována za 0,516 sekund.
