Téma uzavřenoZkreslený tisk
fouceklibor Zobrazit panel
Přihlášen: 26.čer.2011
AutoCAD LT 2011, Autocad architecture 2008
Bodů: 3
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: Zkreslený tisk
    Zasláno: 27.čer.2012 v 16:20
prosím o radu mám autocad LT 2012 a tiskárnu HP DesignJet Z2100.
Při tisku mi to výkres tiskne zkresleně (jakoby v axonometrii ikdyž jde o půdorys).
U kolegů stejný výkres vyjede OK. Dělá to jen u určitého formátu papíru (konkrétně A1) a jen v některých výkresech.
Již jsem zkoušel přeinstalovat ovladač na tiskárnu (origoš od HP), obnovit výchozí nastavení u tiskárny ve vykreslování, zkalibrovat rozměry papíru, vytvořit si vlastní formát papíru velikosti A1 ale nic nepomohlo.
Nevíte někdo čím by to mohlo být?
Předem děkuji za odpovědi.
alfred Zobrazit panel
Přihlášen: 14.říj.2004
AutoCad MAP 2011
Bodů: 1676
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 27.čer.2012 v 18:07
Jak tisknete? Z modelu, z rozvržení, ...
Co poslat naskenovaný obrázek jak vypadá zkreslený výtisk.
Napadá mě, zda by to nemohlo dělat volba tisku "Skrýt", ale to berte jako "střebu od pasu"... Confused
EDIT:
Ještě doplním. Pokud tisknete z Rozvržení, tak se koukněte na vlastnosti výřezu - položka "Stínované vykreslení" a zdali nemáte v dialogu tisku zaškrtnuto v Možnostech tisku "Skrýt objekty výkresového prostoru"
Upravil alfred - 27.čer.2012 v 21:11
Bodů: 3
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 28.čer.2012 v 09:31
Děkuji za odpoveď.
Dělá to jak v rozvržení tak v modelu, volbu Skrýt zapnutou nemám.
Opravdu to dělá jen u konkrétního formátu papíru, jakmile stejný výkres tisknu na jiný formát papíru tiskne to v pořádku, takže myslím že problém není v nastavení tisku, ale v nastavení papíru, ale nedaří se mi nalézt jestli se to dá nastavit v Autocadu, nebo jestli je problém v tiskárně či ve vzájemné komunikaci. Kolegovi se děje něco obdobného jen u formátu A3 a netiskne to zkresleně, ale posouvá to výkres mimo tisknutelnou oblast.
Bohužel se mi nedaří nahrát náhledy...prý nemám přístupWink
Teď jsem si aktualizoval vše co bylo k nalezení v HP downloads. Zkalibroval kompletně tiskárnu a dělá to stále. Chyba je tedy podle mě v nějakém nastavení v CADu, ale zaboha nemůžu přijít na to kde.
Upravil fouceklibor - 28.čer.2012 v 09:43
AutoCad MAP 2011
Bodů: 1676
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 28.čer.2012 v 10:03
Možnost nahrávní obrázků a příloh je tuším až od nějakého počtu přízpěvků do fóra. Confused
Zkuste to nahrát někam na WEB a dejte se jen odkaz.
Dělá to i u nově založeného souboru?
Martin.Vanecek Zobrazit panel
Přihlášen: 23.lis.2010
Lokalita: ČR (KV)
AutoCAD, Inventor, Vault pro, AutoCAD ecscad
Bodů: 86
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 29.čer.2012 v 10:06
Dobrý den
Vyzkoušejt nainstalovat nějakou virtuální PDF tiskárnu (pdf printer) a z ní vyjet tisk udělá to také?
S pozdravem CAD studio support
Bodů: 3
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 29.čer.2012 v 10:41
Ano dělá to i u nového.
Děkuji za snahu, ale již jsem to vyřešil.
Sice nevím příčinu, ale po odstranění všech .pc3 souborů a odebrání a přidání tiskárny do PC vše funguje jak má (než se zase pohrabu ve vlastnostech Big%20smile).
Mějte se.
Tip 9908:VIPZkreslené a posunuté texty v DWF/PDF výstupech z Vault JobServer.
Tip 6969:Bentley View mi nezobrazuje DWG soubory.
Tip 6808:Soubory VIX, ISP, DVG v AutoCADu
Tip 14740:Která verze AutoCADu je kompatibilní s macOS 26 Tahoe?
Tip 14391:Nesprávná formulace poznámky v CDE nástroji Autodesk Construction Cloud - Docs.
Tip 3182:VIPJak zrychlit tisk z AutoCADu na DesignJet 100/120?
Stránka byla vygenerována za 0,342 sekund.
