fouceklibor
Přihlášen: 26.čer.2011 Lokalita: ČR (SČ) Používám: AutoCAD LT 2011, Autocad architecture 2008 Stav: Offline Bodů: 3 |
Téma: Zkreslený tiskZasláno: 27.čer.2012 v 16:20 |
prosím o radu mám autocad LT 2012 a tiskárnu HP DesignJet Z2100. Při tisku mi to výkres tiskne zkresleně (jakoby v axonometrii ikdyž jde o půdorys). U kolegů stejný výkres vyjede OK. Dělá to jen u určitého formátu papíru (konkrétně A1) a jen v některých výkresech. Již jsem zkoušel přeinstalovat ovladač na tiskárnu (origoš od HP), obnovit výchozí nastavení u tiskárny ve vykreslování, zkalibrovat rozměry papíru, vytvořit si vlastní formát papíru velikosti A1 ale nic nepomohlo. Nevíte někdo čím by to mohlo být? Předem děkuji za odpovědi. |
alfred
Zasláno: 27.čer.2012 v 18:07 |
Jak tisknete? Z modelu, z rozvržení, ...
Co poslat naskenovaný obrázek jak vypadá zkreslený výtisk. Napadá mě, zda by to nemohlo dělat volba tisku "Skrýt", ale to berte jako "střebu od pasu"... ![]() EDIT: Ještě doplním. Pokud tisknete z Rozvržení, tak se koukněte na vlastnosti výřezu - položka "Stínované vykreslení" a zdali nemáte v dialogu tisku zaškrtnuto v Možnostech tisku "Skrýt objekty výkresového prostoru" Upravil alfred - 27.čer.2012 v 21:11 |
fouceklibor
Zasláno: 28.čer.2012 v 09:31 |
Děkuji za odpoveď. Dělá to jak v rozvržení tak v modelu, volbu Skrýt zapnutou nemám. Opravdu to dělá jen u konkrétního formátu papíru, jakmile stejný výkres tisknu na jiný formát papíru tiskne to v pořádku, takže myslím že problém není v nastavení tisku, ale v nastavení papíru, ale nedaří se mi nalézt jestli se to dá nastavit v Autocadu, nebo jestli je problém v tiskárně či ve vzájemné komunikaci. Kolegovi se děje něco obdobného jen u formátu A3 a netiskne to zkresleně, ale posouvá to výkres mimo tisknutelnou oblast. Bohužel se mi nedaří nahrát náhledy...prý nemám přístup ![]() Teď jsem si aktualizoval vše co bylo k nalezení v HP downloads. Zkalibroval kompletně tiskárnu a dělá to stále. Chyba je tedy podle mě v nějakém nastavení v CADu, ale zaboha nemůžu přijít na to kde. Upravil fouceklibor - 28.čer.2012 v 09:43 |
alfred
Zasláno: 28.čer.2012 v 10:03 |
Možnost nahrávní obrázků a příloh je tuším až od nějakého počtu přízpěvků do fóra.
![]() Zkuste to nahrát někam na WEB a dejte se jen odkaz. Dělá to i u nově založeného souboru? |
Martin.Vanecek
Arkance Systems Přihlášen: 23.lis.2010 Lokalita: ČR (KV) Používám: AutoCAD, Inventor, Vault pro, AutoCAD ecscad Stav: Offline Bodů: 86 |
Zasláno: 29.čer.2012 v 10:06 |
Dobrý den
Vyzkoušejt nainstalovat nějakou virtuální PDF tiskárnu (pdf printer) a z ní vyjet tisk udělá to také? S pozdravem CAD studio support |
fouceklibor
Zasláno: 29.čer.2012 v 10:41 |
Ano dělá to i u nového.
Děkuji za snahu, ale již jsem to vyřešil. Sice nevím příčinu, ale po odstranění všech .pc3 souborů a odebrání a přidání tiskárny do PC vše funguje jak má (než se zase pohrabu ve vlastnostech ).Mějte se. |
Stránka byla vygenerována za 0,359 sekund.
Zkreslený tisk
