Téma uzavřenoOtvorenie DWT
comodo Zobrazit panel
Přihlášen: 20.led.2006
Bodů: 70
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: Otvorenie DWT
    Zasláno: 18.čvc.2012 v 10:02
Prosim , kde sa nastavuje meno file.DWT , ktory si Autocad otvori sam ako prvy vykres. ( myslim ze v original nastaveni  otvara acadiso.dwt)  ?
Seiner Zobrazit panel
Bodů: 1662
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 18.čvc.2012 v 10:04
Soubor - Uložit jako - Šablona ...
Vítězslav Seiner
Chrudim
Bodů: 70
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 18.čvc.2012 v 10:17
to by bolo jasne , tych sablon moze byt moc , ale  myslel som to , aby autocad pri starte otvoril sam tuto sablonu. Sablony mam , ale ak ju chcem pouzit musim na nu kliknut. Inak otvara svoju original sablonu.
Upravil comodo - 18.čvc.2012 v 10:18
Machacek Zobrazit panel
BricsCAD, Cadkon MEP
Bodů: 720
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 18.čvc.2012 v 10:20
možnosti ... záložka soubory... položka nastavení čablony ... výchozí šablona pro RNOVÝ
Jiří Macháček
Bodů: 1662
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 18.čvc.2012 v 10:26
Aha - nepochopil jsem dotaz. Pro vytvoření nového výkresu jsou vlastně 2 příkazy NOVÝ (NEW) a RNOVÝ (QNEW). Ten rychlý si bere šablonu z nastavení - viz výše. Ten "pomalý" se na šablonu ptá. (Nenechte se zmást názvem tlačítka - tlačítko Nový může spouštět príkaz RNOVÝ - podle verze a úpravy pracovního prostoru)
Vítězslav Seiner
Chrudim
Bodů: 70
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 18.čvc.2012 v 10:33
jasneeee . Dik.  Uz som od zufalstva chcel prepisat ten original , ale vedel som ze to kdesi je  ":-)
vbehun Zobrazit panel
Bodů: 1252
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 18.čvc.2012 v 11:51
Příkaz acad.exe (aclt.exe) s parametrem /t a uvedením cesty otevře nový výkres, založený na definované šabloně.
příklad:
"E:\ACMMXII\AutoCAD 2012 - Czech\acad.exe" /t "C:\Documents and Settings\VB\Local Settings\Data aplikací\Autodesk\AutoCAD 2012 - Czech\R18.2\csy\Template\acadISO -Named Plot Styles"
P.S.
uvozovky jsou pro případ, že cesta obsahuje mezery
P.P.S
viz též nápověda, téma spouštění skriptů při spuštění
uvedené cesty jsou pro Windows XP. Verze Windows 7 si uchovává uživatelská nastavení v adresářích Users (pokud je nepřesměrujeme jinam)
Upravil vbehun - 18.čvc.2012 v 12:00
Tip 4640:VIPSpouští se váš AutoCAD nebo Civil pomalu? Zrychlete jej.
Tip 497:AutoCAD nerespektuje nastavení složky, kde má otevírat soubory (Kde začít/Start in).
Tip 3237:Jak nastavit výchozí šablonu pro příkaz RNOVÝ?
Tip 14828:Kde vzít originál výkresové šablony ACADISO.DWT?
Tip 6459:Nezobrazují se ČSN šablony koridorů v AutoCADu Civil 3D.
Tip 11966:Jak aplikovat změněnou výkresovou šablonu (DWT) na stávající výkresy?
Stránka byla vygenerována za 0,430 sekund.
