comodo
Přihlášen: 20.led.2006 Lokalita: Slovensko Stav: Offline Bodů: 70 |
Téma: Otvorenie DWTZasláno: 18.čvc.2012 v 10:02 |
Prosim , kde sa nastavuje meno file.DWT , ktory si Autocad otvori sam ako prvy vykres. ( myslim ze v original nastaveni otvara acadiso.dwt) ?
Seiner
Zasláno: 18.čvc.2012 v 10:04 |
Soubor - Uložit jako - Šablona ...
Vítězslav Seiner
Chrudim |
comodo
Zasláno: 18.čvc.2012 v 10:17 |
to by bolo jasne , tych sablon moze byt moc , ale myslel som to , aby autocad pri starte otvoril sam tuto sablonu. Sablony mam , ale ak ju chcem pouzit musim na nu kliknut. Inak otvara svoju original sablonu.
Upravil comodo - 18.čvc.2012 v 10:18 |
Machacek
Přihlášen: 04.říj.2004 Lokalita: ČR (HK) Používám: BricsCAD, Cadkon MEP Stav: Offline Bodů: 720 |
Zasláno: 18.čvc.2012 v 10:20 |
možnosti ... záložka soubory... položka nastavení čablony ... výchozí šablona pro RNOVÝ
Jiří Macháček
BricsCAD, Cadkon MEP |
Seiner
Zasláno: 18.čvc.2012 v 10:26 |
Aha - nepochopil jsem dotaz. Pro vytvoření nového výkresu jsou vlastně 2 příkazy NOVÝ (NEW) a RNOVÝ (QNEW). Ten rychlý si bere šablonu z nastavení - viz výše. Ten "pomalý" se na šablonu ptá. (Nenechte se zmást názvem tlačítka - tlačítko Nový může spouštět príkaz RNOVÝ - podle verze a úpravy pracovního prostoru)
Vítězslav Seiner
Chrudim |
comodo
Zasláno: 18.čvc.2012 v 10:33 |
jasneeee . Dik. Uz som od zufalstva chcel prepisat ten original , ale vedel som ze to kdesi je ":-)
vbehun
Zasláno: 18.čvc.2012 v 11:51 |
Příkaz acad.exe (aclt.exe) s parametrem /t a uvedením cesty otevře nový výkres, založený na definované šabloně.
--- příklad: "E:\ACMMXII\AutoCAD 2012 - Czech\acad.exe" /t "C:\Documents and Settings\VB\Local Settings\Data aplikací\Autodesk\AutoCAD 2012 - Czech\R18.2\csy\Template\acadISO -Named Plot Styles" --- P.S. uvozovky jsou pro případ, že cesta obsahuje mezery P.P.S viz též nápověda, téma spouštění skriptů při spuštění --- uvedené cesty jsou pro Windows XP. Verze Windows 7 si uchovává uživatelská nastavení v adresářích Users (pokud je nepřesměrujeme jinam) Upravil vbehun - 18.čvc.2012 v 12:00 |
Otvorenie DWT
