Téma uzavřenoVkládání bloku v LT2006
Seiner Zobrazit panel
Bodů: 1662
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: Vkládání bloku v LT2006
    Zasláno: 29.lis.2005 v 13:53
Zdravím
právě se mi dostal do ruky LT2006 a oživuji na něm své staré doplňky. Mám v souborech DWG razítka, ale když je vkládám, jsou nějaká obrovská. Mám podezření, že je nějaký problém s faktorem měřítka - asi se mi násobí 25,4, ale nemůžu to nějak dát dohromady.
Kroupík Zobrazit panel
Přihlášen: 09.kvě.2005
Bodů: 175
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 29.lis.2005 v 13:58
25,4 mi dost pripomina vztah mezi milimetry a palci, takze mate asi neco nastavene v palcich. Zkontrolujte jednotky vykresu.
Kroupík
Bodů: 1662
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 29.lis.2005 v 14:02
Dik za ukázání cesta k Americe :-)
To je mi jasné - nemůžu se zorientovat v proměnných INSUNITS, a těch dalších dvou s příšernými názvy, aby mi to fungovalo jako dřív. Prostě aby mi to normálně vložilo blok dwg v milimetrech.
Bodů: 1662
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 29.lis.2005 v 14:13
Zkoušel jsem nějaké jiné bloky a ty jsou v pořádku - při vkládání je uvedeno, že jsou bez jednotek. Nějak tomu nehovím
Bodů: 1662
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 29.lis.2005 v 14:19
Tak už mi to nějak chodí - ve vkládaném souboru jsem musel příkazem jednotky nastavit "Bez jednotek". Nerozumím tomu, proč to nechodilo s jednotkou milimetry.
Pepa Zobrazit panel
Přihlášen: 05.říj.2004
LT 2014 CZ
Bodů: 445
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 29.lis.2005 v 14:22
tohle se mi u pár výkresů taky stalo. Proč, to by mě taky zajímalo.
ACAD/Map/Civil R10-> 2026
Bodů: 2591
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 29.lis.2005 v 14:31
Občas se mi to taky nepochopitelně stává. Blok i cílový soubor, kam ho vkládám, jsou v metrech.
Občas se to zblázní a vloží se naprosto nepochopitelně. Tváří se, že měřítko je 1, ale ve skutečnosti je podstatně větší - od 25 do několika tisíc.
Stane se to ale i v případě, že původní (bez problémů fungující) blok mírně modifikuji a uložím pod jiným názvem (zase v metrech). Někdy nepomáhá ani "bez jednotek"
Zajímavé na tom je, že pokud tento blok přenesu přes "schránku s referenčním bodem", vše je naprosto v pořádku
Tenhle problém jsem tu zmínil už před drahnou dobou a nikdo nevěděl ...
Bodů: 22207
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 29.lis.2005 v 15:28
Tip 1735:Jak vepsat výměru plochy (nebo okótovat délku obloku nebo izolovat hladinu) v AutoCADu LT?
Tip 2738:VIPJak snadno zvolit vkládací bod při vkládání vícepohledových bloků?
Tip 6817:VIPAutoCAD nereaguje na nastavení jednotek a bloky, xrefy a rozvržení a ctrl+v objekty vkládá zvětšené.
Tip 12869:VIPTvorba knihovny pro vkládání bloků v AutoCAD web app
Tip 4877:VIPHromadné přenastavení jednotek ve všech DWG výkresech (nesprávné měřítko vkládání).
Tip 5137:Jaký je rozdíl mezi výkresem a blokem AutoCADu?
Stránka byla vygenerována za 0,245 sekund.
