Seiner
Téma: Vkládání bloku v LT2006Zasláno: 29.lis.2005 v 13:53 |
Zdravím právě se mi dostal do ruky LT2006 a oživuji na něm své staré doplňky. Mám v souborech DWG razítka, ale když je vkládám, jsou nějaká obrovská. Mám podezření, že je nějaký problém s faktorem měřítka - asi se mi násobí 25,4, ale nemůžu to nějak dát dohromady. |
Kroupík
Přihlášen: 09.kvě.2005 Lokalita: Czech Republic Stav: Offline Bodů: 175 |
Zasláno: 29.lis.2005 v 13:58 |
25,4 mi dost pripomina vztah mezi milimetry a palci, takze mate asi neco nastavene v palcich. Zkontrolujte jednotky vykresu.
Kroupík
Seiner
Zasláno: 29.lis.2005 v 14:02 |
Dik za ukázání cesta k Americe :-)
To je mi jasné - nemůžu se zorientovat v proměnných INSUNITS, a těch dalších dvou s příšernými názvy, aby mi to fungovalo jako dřív. Prostě aby mi to normálně vložilo blok dwg v milimetrech. |
Seiner
Zasláno: 29.lis.2005 v 14:13 |
Zkoušel jsem nějaké jiné bloky a ty jsou v pořádku - při vkládání je uvedeno, že jsou bez jednotek. Nějak tomu nehovím
Seiner
Zasláno: 29.lis.2005 v 14:19 |
Tak už mi to nějak chodí - ve vkládaném souboru jsem musel příkazem jednotky nastavit "Bez jednotek". Nerozumím tomu, proč to nechodilo s jednotkou milimetry.
Pepa
Zasláno: 29.lis.2005 v 14:22 |
tohle se mi u pár výkresů taky stalo. Proč, to by mě taky zajímalo.
Mantlík
Zasláno: 29.lis.2005 v 14:31 |
Občas se mi to taky nepochopitelně stává. Blok i cílový soubor, kam ho vkládám, jsou v metrech. Občas se to zblázní a vloží se naprosto nepochopitelně. Tváří se, že měřítko je 1, ale ve skutečnosti je podstatně větší - od 25 do několika tisíc. Stane se to ale i v případě, že původní (bez problémů fungující) blok mírně modifikuji a uložím pod jiným názvem (zase v metrech). Někdy nepomáhá ani "bez jednotek" Zajímavé na tom je, že pokud tento blok přenesu přes "schránku s referenčním bodem", vše je naprosto v pořádku Tenhle problém jsem tu zmínil už před drahnou dobou a nikdo nevěděl ... |
Zasláno: 29.lis.2005 v 15:28 |
