Téma uzavřenoVBA a iLogic
hoboj Zobrazit panel
Přihlášen: 22.led.2008
Bodů: 811
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: VBA a iLogic
    Zasláno: 08.srp.2012 v 13:37
Dobrý den.
Jak změnit ikonu makra v Inventoru?
Jak nahrát do Inventoru naprogramovaný soubor *.dll ?(Prosím v bodech)
Děkuji za radyWink
Vojtěch Visingr
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 08.srp.2012 v 14:12
Ikona pro VBA makro:
podrobněji:
"Nahrání" DLL není tak jednoduché, záleží jak je DLL naprogramováno a jaký způsob integrace s Inventorem používá. Obyvkle stačí ho zaregistrovat nebo i jen umístit do patřičného adresáře (pro Inventor 2013).
Bodů: 811
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 08.srp.2012 v 19:46
děkuji, potřebuji nadefinovat vlastní ikonu pro makro.
Druhý tip bohužel neotevřu.
Upravil hoboj - 09.srp.2012 v 07:01
Vojtěch Visingr
Navara Zobrazit panel
Přihlášen: 08.zář.2008
Bodů: 1637
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 09.srp.2012 v 16:17
Co se týká těch ikon, tak je to popsáno i v tom prvním tipu na posledním řádku úplně dole.
Tip 6790 to pouze rozvádí do větší hloubky.
Jak vytvářet a registrovat doplňky (*.dll) do Inventoru podrobně popisuje nápověda pro vývojáře, kterou najdete v instalačním adresáři Invnetoru
C:\Program Files\Autodesk\Inventor 2012\Help_Lite\admapi_16_0.chm
C:\Program Files\Autodesk\Inventor 2013\Local Help\admapi_17_0.chm
Pro registraci použijte nový způsob bez zápisu do registů.
Pro podrobnosti do vyhledávání zadejte heslo: Registry-Free Add-In
V nápovědě je popsán i starší způsob registrace doplňků pomocí nástroje RegAsm.exe, ale tomu doporučuji se vyhnout.
Bodů: 811
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 10.srp.2012 v 06:54
Ano, všimnul jsem si. Přidal jsem to tím způsobem a nezobrazil se obrázek.
Potom jsem na to přišel, že jsem musel "restartovat" Inventor a už tam jednu ikonku mám.
Jaký je zápis do registrů? Je to hodně špatné?
asi 2 makra mám do registrů...
Děkuji.Smile
Vojtěch Visingr
Bodů: 1637
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 10.srp.2012 v 09:22
Nevím, jestli si rozumíme. Nejde o to, jestli si do registru něco ukládáte, ale jak zavedete doplněk do Inventoru.
Buď tak, že doplněk zaregistrujete do operačního systému pomocí nástroje RegAsm.exe (neplést si s RegEdit.exe), nebo vytvořením XML souboru *.addin, který nakopírujete do složky AddIns příslušné verze Inventoru.
Tip 10689:VIPiLogic: Hromadné nastavení iVlastností pro všechny součásti sestavy
Tip 8444:VIPNapojení iLogic na skladové tabulky.
Tip 9863:VIPJak spouštět makra iLogic ikonkami v ribbonu Inventoru?
Tip 9798:VIPiLogic pravidlo pro automatické směrování tisku (formát/tiskárna).
Tip 8975:VIPAutomatické přepínání tiskárny podle formátu výkresu - iLogic.
Tip 8568:VIPRychlé hromadné přebarvení komponent sestavy Inventoru.
