Hrnčíř
Přihlášen: 01.říj.2004 Lokalita: ČR (JM) Používám: Inventor 2017 Stav: Offline Bodů: 407 |
Téma: Online nápovědaZasláno: 16.srp.2012 v 07:08 |
v nově nainstalovaném Invetoru 2013 64-bytový (součást balíčku Produkt Design Suite Ultimate 2013) mi nefunguje Online nápověda a Přehled nových funkcí (otevře se stránka s hlášením: Přístup k nápovědě vyžaduje přístup k internetu). Přitom při kliknutí na jiné ikony (např.Exchange Apps, Služba Subscription Center, Komunitní zdroje) se k internetu připojím.
Mám operační systém Windows XP 64-byt, SP2 a k internetu se připojuji přes podnikový Proxyserver.
Mám nainstalovaný i Inventor 2011 a tam se kliknutím na ikonu NápovědaWIKI k internetu připojím.
Děkuji za informace v čem může být problém.
Martin Rebenda
Zasláno: 16.srp.2012 v 07:13 |
Lze verzi 2013 instalovat na XP-64bit? Myslím zda-li je to oficiálně podporované... |
Martin Rebenda
Hrnčíř
Zasláno: 16.srp.2012 v 08:12 |
V souboru Readme je XP-64bit uvedena jako podporovaná
ARKANCE Přihlášen: 09.zář.2004 Lokalita: ČR (JČ) Používám: Implementujeme řešení Autodesk Stav: Offline Bodů: 22206 |
Zasláno: 16.srp.2012 v 08:35 |
Ano, XP-64 sp2 jsou oficiálně podporovaný systém - viz:
Problém může být v nastavení proxy serveru nebo firewallu, ale když tak si můžete nainstalovat lokální nápovědu Inventoru z:
Martin Rebenda
Zasláno: 16.srp.2012 v 08:42 |
OK - díky za upřesnění, já mám 2009 na win7, což podporované není (ovšem funguje to na jedničku), tak jsem z toho usoudil, že když má být od dneška za 600dnů winXP mrtvým systémem (08.04.2014), tak že už ho 2013 podporovat nebude... Tak zřejmě to bude až 2014 ;-).
Martin Rebenda
VlJanecek
Zasláno: 16.srp.2012 v 09:11 |
Funguje vám to i s Vaultem? Pamatuju si že jsme s tím měli tehdy před pár lety nějaké problémy.
Hrnčíř
Zasláno: 16.srp.2012 v 09:38 |
online nápověda mi funguje v ostatních programech verze 2013 (Vault, 3ds max, Inventor Fusion atd.), pouze v Inventoru ne. Podle toho by měl být proxy server propustný.
Nebo je v Inventoru nějaký jiný způsob připojení nápovědy k internetu a nějaká možnost nastavení?
Děkuji.
Zasláno: 16.srp.2012 v 11:39 |
Jiný je jen v odkazované adrese (firewall může filtrovat tu), ale zkuste přístup zopakovat, občas aplikace může usoudit že je off-line kvůli pomalejší odezvě.
Hrnčíř
Zasláno: 16.srp.2012 v 12:21 |
Zkoušel jsem to asi desetkrát a vždy se objevila stránka s hlášením "Přístup k nápovědě vyžaduje přístup k internetu".
Tak jsem nainstaloval offline nápovědu a teď už se ukazuje jen offline nápověda.
Tak se musím spokojit alespoň s tímto řešením.
Děkuji za dosavadní informace.
vbehun
Zasláno: 16.srp.2012 v 14:52 |
Mohu se zeptat, proč tak trváte na online nápovědě ?
Tento způsob)* se mi jeví v podání Autodesku téměř tragický - viz také diskusi zde P.S.: Předpokládám, že i offline Help je pravidelně aktualizován. ---edit )*Nejen online nápověda, ale i celkové zpracování helpu s použitím ActiveX a flash prvků práci s nápovědou podstatně zpomaluje. O objemu souboru nápovědy ani nemluvě. Upravil vbehun - 16.srp.2012 v 17:47 |
Zasláno: 16.srp.2012 v 16:32 |
Koncept online nápovědy používaný dnes u stále více aplikací (nejen Autodesku) má výhody i nevýhody. Jedna z výhod (která u offline chybí) je právě průběžná aktualizace - jak ze strany Autodesku, tak přispěvatelů z řad uživatelů; plus interaktiviita ve smyslu připomínek a diskusí.
vbehun
Zasláno: 16.srp.2012 v 17:49 |
Toto by snad mohlo být téma na anketu. Jenom si musím promyslet otázky.
Stránka byla vygenerována za 0,327 sekund.
Online nápověda
