Kroupík
Přihlášen: 09.kvě.2005 Lokalita: Czech Republic Stav: Offline Bodů: 175 |
Téma: OLE objekt a tiskZasláno: 30.lis.2005 v 14:23 |
Kolegyne ma problem, ma desitky vykresu v kterych je prejata rozpiska od cizi firmy. Do ni je vlozeno logo firmy. je tam vlozeno jako OLE objekt z Wordu. Do nedavna bylo vse v poradku, ale najednou se to logo vytiskne jinde nez je umistene ve vykresu, ale pri otevreni vykresu je porad na stejnem miste. Je mozne ze to souvisi s plotrem? Tiskneme totiz docasne na jinem plotru a mam pocit ze tyto problemy se vyskytuji az od teto doby. Take se najednou netiskne cely ramecek, na starem plotru jsme vybrali ramecek presne a vytiskl se v poradku, ted chybi cast ktera kopiruje vyberove okno (neni teda podle ceho ostrihnout vykres). Co s tim, da se to nekde nastavit?
Kroupík
Mantlík
Zasláno: 30.lis.2005 v 14:51 |
Asi Vás nepotěším, ale po zkušenostech se OLE objektům vyhýbáme "jak čert kříži". Mám ale ten pocit že kdysi se tisku OLE týkal nějaký tip K druhému problému - pokud tisknete z výkresového prostoru, tak snad nevybíráte oknem, ale použijete layout (rozvržení). Pokud tisknete z modelu, pak be něměl být problém vybrat oknem o něco víc, než je vlastní rámeček |
Kroupík
Zasláno: 30.lis.2005 v 15:06 |
my by jsme se tomu vyhli, kdyby uz jsme takhle nedostali stovky vykresu K druhemu problemu: jasne ze se da vybrat o neco vice, ale pak je vybrany papir nedostatecny a musim vybrat vetsi, ale nas plotr to neorizne a vyjede to cele. Nicmene pri tisku na puvodni plotr ramecek vyjizdel v pohode. Co se tyka rozvrzeni, vyjizdi mi to taky neuplne i kdyz mam vybrane rozvrzeni (opet mam velikost papiru nastavenou presne velke jako ramecek) |
Kroupík
Mantlík
Zasláno: 30.lis.2005 v 15:26 |
Nechci zrovna Vás podceňovat, ale papír musí být větší, než rámeček - i z toho důvodu, že plotry netisknou až do kraje
Eugen
Přihlášen: 22.lis.2004 Lokalita: ČR (OS) Používám: AutoCAD2022 / Win11 Stav: Offline Bodů: 22 |
Zasláno: 30.lis.2005 v 15:27 |
Netisknutelný rámeček, pravděpodobně, souvisí s použitím jiného plotru,
přesněji s definicí okraje výkresu a fyzicky potisknutelnou plochou.
Rámec výkresu se dostal mimo možnou plochu, kterou je plotr schopen
potisknout. Zkuste si pohrát s nastavením okrajů potisknutelné
plochy (zvětšit, zmenšit) v konfiguračním souboru plotru (.pc3). To lze
přímo z ACADu přes příkaz: nástroje\možnosti\vykreslování\konfigurovat
plotr\výběr příslušného konfiguračního souboru.pc3\nastavení zařízení
dokumentu\upravit potisknutelnou plochu\atd.
Eugen
Kroupík
Zasláno: 30.lis.2005 v 15:43 |
To me teda opravdu podcenujete |
Kroupík
SELM
Přihlášen: 25.lis.2005 Stav: Offline Bodů: 59 |
Zasláno: 01.pro.2005 v 06:52 |
tak si nastavte vlastni velikost papiru.
Kroupík
Zasláno: 01.pro.2005 v 09:01 |
To samozrejme jde, ale o to nepotrebuju, chci jen od jednoho plotru to co umi ten druhy. Bez potreby nastavovat vlastni format papiru. Slo mi o radu jakou mi dal Eugen, bohuzel jsme ji jeste nevyzkousela, protoze momentalne nefunguje ani jeden plotr |
Kroupík
mirozav
Přihlášen: 04.lis.2005 Lokalita: Slovensko Používám: Autocad 2008 English Stav: Offline Bodů: 100 |
Zasláno: 01.pro.2005 v 21:00 |
Ja som mal vlozeny OLE objekt a ked som ho tlacil na plotri , tak obrazok vytlacilo hore nohami. Pekna blbost, ani som neprisiel na to, ako to odstranit....
Pepa
Zasláno: 02.pro.2005 v 07:12 |
..tohle se stává, je-li zatržena volba tisknout vzhůru nohama |
Kroupík
Zasláno: 02.pro.2005 v 08:14 |
jenze nam se to netiskne vzuru nohama, ale posunute, takze to logo je misto v rozpizce uprostred vykresu
. Natocene je dobre
Kroupík
Zasláno: 02.pro.2005 v 11:13 |
ole objekty jsou nedorozumeni. jedina rada je - NEPOUZIVAT - zkopirujte si logo do clipboardu, udelejte z neho bitmapu, tu vlozte znovu do rozpisky uz jako normalni image a mate vyreseno....
Kroupík
Zasláno: 02.pro.2005 v 11:41 |
To je samozrejme reseni, nicmene v momente kdy tuto "vychytavku" mate rozkopirovanou na stovce vykresu, je trosku problem to zmenit. Nicmene stale mam pocit, ze to souvisi s plotrem ,protoze na starem plotru to nezlobilo a najedenou to je problem. |
Kroupík
Ferdinand
Zasláno: 02.pro.2005 v 11:47 |
V Page setup na kartě Layout settings v rámečku Plot offset odznačit Center the plot (pokud v rámečku Plot area není zvoleno Layout, ale Extens anebo Display) |
Zasláno: 02.pro.2005 v 12:12 |
a kdyz ten layout vytisknete do pdf dwf ci bitmapy, je to v poradku? pokud je, co se stane, kdyz poslete na plotr to dwf?
Stránka byla vygenerována za 0,719 sekund.
OLE objekt a tisk
Mantlík napsal(a):
Jde o to, ze v plotru je standartne role 890 (tak nejak) siroka... paklize chci tisknout A2 a vyberu vetsi okno, musim vybrat papir A1 aby se zachovalo meritko. No a jelikoz si to plotr neumi oriznout, tak vyjede zbytecne velky papir. Takze takze me nejde o bezokrajovy tisk na sirku role, ale o to, abych neplytvala papirem. Na starem plotru to funguje v poradku (vybiram ovsem papir oversize), takze to bude zrejme nastavenim te potisknutelne plochy viz prispevek vyse. Zkusim to tedy nastavit, nebo doufat, ze nam vrati stary plotr.
. Natocene je dobre
